Программа Light Control
При помощи программы для смартфонов Light Control Вы сможете управлять подсветкой основного экрана и клавиатуры. Правильно сконфигурировав программу Вы сможете значительно снизить нагрузку на аккумулятор и увеличить интервалы зарядки телефона. Программа Light Control позволяет настраивать яркость подсветки и продолжительность ее работы для каждого подсвечиваемого элемента, такого как клавиатура, основной дисплей, дополнительный дисплей. В Light Control можно составить график работы программы. Допустим можно отключать подсветку в дневное время.
[!] Программу Light Control необходимо подписать.
Разработчик: Maocai Luo
Скачать Light Control
vic5
ЭкспертПолезность: +132 (176)
С нами с: 02.08.2006
Модель телефона: N8 Bronze (сдох тач после сугроба),LG G2
1, добавлено: 10 Дек 2008 13:51
Собственно есть пара вопросов.
1. Что такое:
а) контроль по системе
б) программный контроллер
2. При переходе по меню (или ещё где), на долю секунды притухает подсветка. Как с этим бороться?
Мы, все, очень сильно заблуждаемся..
Последний раз редактировалось: Аполон13 (20 Янв 2009 10:59), всего редактировалось 1 раз
Bollex
НачинающийПолезность: +9 (11)
С нами с: 12.05.2008
Модель телефона: 6120c___05.11
2, добавлено: 11 Дек 2008 16:09
а) Значит, что будут использовать системные настройки (Настр.тел/Общие/Мой стиль/Дисплей)
б) используются настройки LightControl
В основном это происходит при разных системных сообщениях и, как я понимаю, когда в системе происходят какие-то изменения, невидимые глазу. Контроллер то программный и не на сто % контролирует подсветку. Как в случае со стандартной игрой Casino? в которой даже системная настройка не работает. Всегда на сто процентов яркость экрана и клавы.
Кстати, после первой настройки версии 1,32 (я так и не понял зачем эти сложности), у меня вид настроек программы стал точь в точь как у 1,30. Так и не догнал, как это случилось. Может прога испугалась, что я ее снести собрался.
kkrraa
С нами с: 21.12.2008
Модель телефона: n78
3, добавлено: 21 Дек 2008 17:20
Здраствуйте!
Уменя N78 и я не могу инстал. програму
дает Ошибка в сертификате!
Я смотрел:
"Первое, что Вы должны сделать, перед тем, как начать установку какого-либо приложения в смартфон, - это отключить проверку сертификатов.
Это совсем не значит, что сейчас в Ваш смартфон можно будет установить любое приложение. Это необходимо потому, что сразу после покупки смартфона в нём предустановлены заводские настройки, которые по умолчанию не позволяют установить ненадежное, опасное, по мнению разработчиков системы Symbian, приложение. Нам надо с Вами разрешить установку ненадёжных приложений.
Делается это из Диспетчера приложений.
Дисп. приложений - > Функции - > Настройки - > Прогр. устан.- > Все, Проверка сертиф. - > отключена.
Зачем мы с Вами отключили проверку сертификатов:
* Если Вы пользуетесь официальным софтом, то для проверки подлинности сертификата безопасности Вам будет необходимо соединиться через Интернет по указанному адресу, что повлечет затраты некоего количества трафика, а также необходимости настройки выхода в Интернет через Вашего оператора.
* Если Вы используете неофициальный софт, то сертификат не пройдет проверку подлинности, и установка будет отменена. Для проверки используется либо указанный Вами принудительно Интернет адрес, либо адрес по умолчанию, установленный в настройках Диспетчера приложений."
но так и не понял откуда взять" Интернет адрес"
Все другое сделал так: "Дисп. приложений - > Функции - > Настройки - > Прогр. устан.- > Все, Проверка сертиф. - > отключена. - >Интернет адрес- ничего"
Вканце ответ тоже самой!
Что делать?
iop
НачинающийПолезность: +4 (6)
С нами с: 18.11.2008
Модель телефона: E51, Е6
4, добавлено: 21 Дек 2008 18:27
программа в принципе хорошая, но бывают иногда серьезные глюки (именно изза нее!) - не работотают некоторые клавиши.
в первый раз, когда заметил - 2я софт-клавиша не отвечала на нажатия
потом еще однин случай был: поставил блок, снимать - а звездочка не работает =))) все остальное да- а вот звездочка нет. пришлось доставать аккумулятор
после этого отказался от постоянного использования программы, включаю ее только при просмотре фильмов и чтении книг (вечером, когда подсветка клавиш только мешает)
kkrraa
5, добавлено: 21 Дек 2008 19:55
Мне надо работать вспьишка как фонарик!
Есть ли другая програма если етой немогу запустить?
Спасибо!
Bollex
6, добавлено: 28 Дек 2008 18:34
Спасибо!
Посмотрите этот фонарик. Может Вас пока такой вариант устроит!
night_amir
МастерПолезность: +72 (106)
С нами с: 02.07.2007
7, добавлено: 03 Янв 2009 00:57
Не про фонарики разговор то...
Люблю печеньки и мармеллад:)
Свежий
NokiaManПолезность: +147 (169)
С нами с: 12.11.2008
Модель телефона: Пока c 5-00
8, добавлено: 03 Янв 2009 05:05
Да кстати вышла новая версия 1.33 там убран баг с автозапуском, про глюки с клавишами (что они не работают) слышу впервые, хотя давно юзаю прогу и перевожу ее, знаю есть проблемы с морганием дисплея (на 9.2, 9.3, на 9.1не наблюдается) и выключением подсветки клавиатуры, но над этим ведутся работы (по заверениям разработчиков)
Больше не занимаюсь смартами нокии.
invisible707
9, добавлено: 09 Янв 2009 19:09
у меня подсветка подмаргивает при некоторых настройках, уже достало :burn:
удали прогу :dance:
Pyroqatehyne
НовичокПолезность: 0 (2)
С нами с: 20.01.2009
10, добавлено: 24 Янв 2009 21:59
А она умеет делать так, чтобы подсветка не потухала, когда какое-нибудь приложение активно?
night_amir
11, добавлено: 24 Янв 2009 22:37
вот эта умеет..
Добавлено через 55сек.
она может работать в связке с Light Control
pyLightOn_1.1_Unsinged.rar 7,89 KB
Файл скачан или просмотрен: 282 раз.
Pyroqatehyne
12, добавлено: 25 Янв 2009 08:54
Для pyLightOn Пайтон нужен.. У меня со SmartLight все получилось!
night_amir
13, добавлено: 25 Янв 2009 12:09
Pyroqatehyne, а что мешает питон поставить?
EXA
С нами с: 10.01.2009
Модель телефона: N82
14, добавлено: 29 Янв 2009 17:43
странно но у меня на н82 sw 30.0.019 ваще не прет((( хз че делать он просто с горем пополам установившись не запускается(((
Читайте правила!
Ride the lightning
НачинающийПолезность: +11 (25)
С нами с: 19.10.2008
Модель телефона: E66(400)+8гб(hc6)+доступ
15, добавлено: 20 Фев 2009 16:38
програ норм, понра. иногда путалась она- по таймауту ввыключалась и через некоторое время влкючалась о____О
И конкретно напрягает максимальная яркость у блока клавиш действий, ночью убийственно ярко светит, зато яркость экрана на минимуме хороша.
на данный момент происходит сложный выбор междуше ярким системным минимумом с нормальной яркостью блока клавиш или лайтконтрл . :nervious:
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 7
