Программа Light Control
При помощи программы для смартфонов Light Control Вы сможете управлять подсветкой основного экрана и клавиатуры. Правильно сконфигурировав программу Вы сможете значительно снизить нагрузку на аккумулятор и увеличить интервалы зарядки телефона. Программа Light Control позволяет настраивать яркость подсветки и продолжительность ее работы для каждого подсвечиваемого элемента, такого как клавиатура, основной дисплей, дополнительный дисплей. В Light Control можно составить график работы программы. Допустим можно отключать подсветку в дневное время.
[!] Программу Light Control необходимо подписать.
Разработчик: Maocai Luo
Скачать Light Control
vic5
1, добавлено: 10 Дек 2008 13:51
Собственно есть пара вопросов.
1. Что такое:
а) контроль по системе
б) программный контроллер
2. При переходе по меню (или ещё где), на долю секунды притухает подсветка. Как с этим бороться?
Dj.pawel
С нами с: 13.08.2010
76, добавлено: 29 Сен 2011 09:08
спасиб! вот я попал...
Dj.pawel
77, добавлено: 30 Сен 2011 12:30
меняю на нокиа е72 :-)
ALEX1995
С нами с: 26.05.2009
Модель телефона: Nokia 2710NE, N76, 603, 535, Xperia X
78, добавлено: 15 Окт 2011 12:33
Стояла версия 1.51, решил обновиться, поставил 1.52.. И тут началось. Каждый раз когда открываю смарт, экран светит тускло, как будто в настройках стоит подсветка на минимуме. Закрываю смарт. Снова открываю и вуаля, подсветка работает нормально, светит так как я указывал в настройках проги.. Откатил на 1.51, так как в 1.52 такой баг, глюк, не знаю как можно еще назвать. Может кто знает как решить данную проблему?
Ах да, смарт N76.
Modern888
С нами с: 12.08.2011
Модель телефона: Nokia N95, Nokia N8 Belle 111.040.1511
79, добавлено: 22 Окт 2011 16:32
Моргает клавиатура на Nokia N95.
Что делать?
Нужна клавиатура и интерфейс камеры из FP2 на Refresh N8.
Modern888
80, добавлено: 23 Окт 2011 09:44
А какой программой кроме Light Control можно управлять подсветкой телефона?Отключить подсветку клавиатуры, экрана оставить..
Light Control с N95-1 моргает при нажатии клавиш.
Для того чтобы не моргало нужен Sorcerer, а для него нужен взломанный смартфон.
А подписанное приложение не прокатывает...
trewoga
Повелитель Тем
<b>Повелитель Тем</b>Полезность: +20 (26)
С нами с: 25.01.2010
Модель телефона: Nokia N86 8MP
81, добавлено: 30 Окт 2011 05:45
Nokia N86. Light_Control_v1.52ru отлично установилась при вкюченном ROMPatcher. Работает в полном взаимодействии с системой. В системных настр. дисплея поставил откл. на 5сек, а в Light_Control на 28сек. В итоге получилось постепенное 5-и секундное затухание дисплея в конце подсветки. Подсветку на клаве по времени(от 00.01 до 23.59) настроил так, чтобы она включалась только в полночь.
Но полностью рабочая эта прога только на N86, а вот на N71 она делает полный завис, пока не выключишь тело.
kvardakovan
ЗнающийПолезность: +18 (18)
С нами с: 03.10.2010
Модель телефона: Nokia Lumia 630
82, добавлено: 29 Дек 2011 16:13
Установил на Е72 Light Control v.1.52 +Sorcerer v.1.60, очень доволен.
Работает относительно корректно, экономия расхода энергии ощутима.
Не судите, да не судимы будете.
VeNOOm
С нами с: 26.01.2012
83, добавлено: 02 Фев 2012 13:32
а есть у кого нить подписанная прога? а то у меня возникают неполадки с подписанием...
Modern888
84, добавлено: 08 Фев 2012 14:17
Как настроить время подсветки экрана через эту программу?
Nokia N95 не слушается стандартных настроек телефона по времени подсветки и заставке с включенной программе.
Нужно сделать подсветку экрана 15 сек, заставки 20 сек.
Modern888
85, добавлено: 29 Фев 2012 18:09
Nokia N95.
Нужно чтобы вместе с программой работал еще и датчик подсветки.
Режим стоит Control by system, если ставить режим Light on то подсветка горит как и нужно 5 секунд.
Можно при режиме Control by system отключить Flicker patch, тогда горит тоже как надо 5 секунд.
Но если его отключать, то моргают клавиши...
Программа даже ставит блок кнопок, заставку, а подсветка горит фактически бесконечно.
Подскажите как НАСТРОИТЬ ТАЙМ-АУТ подсветки?
A.V.R
С нами с: 15.06.2009
Модель телефона: Nokia e63, Nokia е71
86, добавлено: 04 Мар 2012 23:34
Какая версия Light Control лучше всего работает на nokia е71 с 510 прошивкой?
Щас поставил Light Control 1.52, иногда не корректно работает подсветка на смарте, включение и выключение подстветки по времени с запозданием, есть моргаение клавиш.
Поставил Sorcerer 1.75 в Light Control применил Flicker patch, во время перехода в режим Ожидания подсветка на экране гаснет, но:
1. на сплеше с часами она почему-то горит.
2. После того смарт ушел в режим - Ожидания и заблокировался, перестала гореть подсветка на спелеше с большими часами по нажатию на центральную клавишу джоя.
3. Тоже самое со сплешем проиходит при выборах Режима работы смарта.
4. После завершения звонка, т.е. нажатии на красную кнопку, клавиатура включается на на пару секунд, что с применненым патчем Flicker patch, что без него.
JEkIS23
С нами с: 26.11.2011
Модель телефона: Nokia 5230
87, добавлено: 15 Мар 2012 14:18
здравствуйте! проблема такая: не работает автозапуск. ставлю – функции – автозапуск –да. После перезагрузки тела приходится в ручную запускать. light ctrl 1.52/symbian 9.4/Nokia 5230
можно как–то исправить или по другому поставить в автозапуск, чтобы в фоне запускалась при старте тела?
A.V.R
88, добавлено: 27 Мар 2012 14:39
JEkIS23, скачай Exe Master - v.1.1:
- программа для автозапуска приложений. Проста в использовании - нужно всего лишь выбрать нужное нам приложение для автозапуска, остальное за нас все сделает ExeMaster.
Основные особенности:
- выбор приложений для автозапуска;
- определение типа запуска для каждого приложения;
- определение параметров запуска для каждого приложения;
- простой, удобный для пользователя интерфейс.
И поставь light ctrl 1.52 в автозагрузку.
ExeMaster v.1.1.sis 569,39 KB
Файл скачан или просмотрен: 24 раз.
abonent007
С нами с: 20.01.2009
89, добавлено: 06 Авг 2012 17:36
Сори, а к чему это упоминание про Sorcerer v.1.60 ? Она что без него не работает ? :roll:
SV91
С нами с: 28.03.2013
Модель телефона: Nokia N97 mini
90, добавлено: 30 Ноя 2013 21:05
LeviantiL, последовал вашему примеру: использовать JBak TaskMan 1.40 в качестве управления подсветкой ( да и освобождать озу тоже хорошо) :-)
т.к. light Control 1.52 вроде работает не плохо, да и сама программа очень хорошая, с отличным функционалом, но через некоторое время смарт начал притормаживать при её работе:)
LG G3 D855
Новая тема Написать ответ На страницу 1...456 7
