AlanX
ЭкспертПолезность: +104 (108)
С нами с: 20.10.2007
Модель телефона: E50 black&hack
1, добавлено: 17 Апр 2009 17:37
Данный топик расчитан на тех,у кого не получается отключить запросы в JAVA с помощью ромпатчера или для тех,у кого нет желания заморачиваться с патчами из-за пары приложений.
Необходим полный доступ к системным папкам на диске C.
Ниже в архивах два приложения которые не возможно использовать (не поддерживают кирилицу) ,но они подписаны сертификатом Thawte.
Инструкция
1 Извлекаем из архива файлы в одну папку на карту памяти
2 Производим установку из этой папки через JAD-файл только в память смарта ,запоминаем название приложения,например PROGA ,после установки приложение не запускать
3 Открываем X-plore и идем в папку C:\Private\102033E6\MIDlets ,здесь будет несколько папок (в зависимости сколько приложений установленно) вида [10111d71] ,открываем папки по очереди пока не обнаружим папку с PROGA.jar и PROGA.jad ,запоминаем это место
4 Берем нужное нам приложение,например Оперу мини мод 2.06 и ложим его на карту памяти,переименновываем Opera206.jar в PROGA.jar ,затем копируем его в папку которую мы нашли в пункте 3 ,соглашаемся на замену
5 Открываем штатный Дисп.приложений ,находим приложение PROGA ,нажимаем "Функции" - "Настр.приложения" и где необходимо выставляем "Разрешено"
P.S. Если у кого есть еще приложения подписанные сертификатами Thawte ,выкладывайте :yes: ,может кому пригодится :-)
Files1.zip 271,89 KB
Файл скачан или просмотрен: 1769 раз.
Files2.zip 169,81 KB
Файл скачан или просмотрен: 809 раз.
Ищу хороший заработок, работу не предлагать :-)
SashaCX75
НачинающийПолезность: +4 (6)
С нами с: 30.07.2007
Модель телефона: Nokia N78
2, добавлено: 17 Мая 2009 14:37
Есть еще программа BlueFTP. Она тоже подписана.
SiemensCX70>SiemensCX75>Nokia 6233 SW V5.43>Nokia N78 SW V30.011
user_e7
НовичокПолезность: +2 (4)
С нами с: 04.06.2009
3, добавлено: 04 Июн 2009 11:26
на Е51 этот способ не работает. полный доступ есть. установил прогу-2 (болт) в память, потом перекопировал в нужную папку свой jar c перезаписью есессно. настроил права в диспетчере. однако, при попытке запустить своё приложение ничего не происходит. при попытке снести пишет, что приложение запущено, т.е. что-то там начало запускаться, но обломилось. подозреваю, что имя main-класса, который надо запускать, прописывается *где-то* в момент установки и берется потом оттуда, а не из перезаписанного jar-файла.
Kreck
ОпытныйПолезность: +40 (48)
С нами с: 18.04.2009
Модель телефона: N8,6220c working do.
4, добавлено: 14 Июн 2009 12:45
На 6220c не получилось прога не запускается,у кого получилось?
Последний раз редактировалось: Kreck (29 Окт 2009 13:16), всего редактировалось 1 раз
Yuretskok
С нами с: 30.05.2008
Модель телефона: Nokia 5320 Red
5, добавлено: 18 Июн 2009 01:25
У меня 5320, первая прога вообще не стала, а на второй КД-плеер незапустился.
nokia3250
Новичок Полезность: 0 (2)
С нами с: 30.05.2009
Модель телефона: NOKIA 3250 XM
6, добавлено: 11 Янв 2010 11:54
у меня на 3250 все получилось, подписывал Bluetooth_File_Transfer_OBEX_FTP.jar
За основу взял bolt.jar
спасибо AlanX!
rstylex
С нами с: 16.01.2010
Модель телефона: Nokia 6290
7, добавлено: 24 Янв 2010 00:10
Уважаемый проффи, помогите разобраться очень нужно.
Телефон Nokia 6290 S60 Symbian 9.2 нужно сертифицировать вот такую программу
DVR
Пробовал подменой? ставиться только bolt
Далее Берем нужное нам приложение (что значит берем - устанавливаем или просто 2 файла установщика), и ложим его на карту памяти, переименовываем в bolt.jar ,затем копируем его в папку которую мы нашли в пункте 3 ,соглашаемся на замену Открываем штатный Дисп.приложений ,находим приложение bolt ,нажимаем "Функции" - "Настр.приложения" и где необходимо выставляем "Разрешено" (у меня там: разрешено ВСЕ проверка сертификатов ОТКЛ)
Далее подменённый файл bolt вообще не запускается ? Что делать не знаю ?
Очень нужна программа. Help.
jmDVR.zip 8,4 KB
Файл скачан или просмотрен: 42 раз.
razrub
МастерПолезность: +44 (46)
С нами с: 30.11.2009
Модель телефона: E51, E7, 808
8, добавлено: 30 Янв 2010 19:37
Извиняюсь, если это уже обсуждалось. Вопрос такой:
Возможно ли на 9-ой оси отключение запросов JAVA без полного доступа к ФС телефона и без использования компьютера? Или, если я правильно понял, на сегодняшний день такое невозможно?
MOBILIS IN MOBILE
rstylex
9, добавлено: 30 Янв 2010 20:00
Собственно если поможет, ответ на свой вопрос я уже нашел:
Ну, начнем с того, что сертификат здесь нипричем, java не требуют подписи и программ для подписи java не существует. Вообще, для symbian родные приложения это sis, а ява-приложения для другой ОС, поэтому чтобы их запустить, смартфон сначала запускает виртуальную ява-машину, типа эмулятор встроенный. Вот эта ява-машина и выдает запросы на разрешение. Но есть способ от них избавиться.
Для этого нужны будут ROMPatcher и патч c2z. Порядок действий следующий: устанавливаем ROMPatcher, кидаем патч c2z в папку patches. Запускаем диспетчер приложений, сворачиваем его (не закрываем). Заходим в ROMPatcher и применяем наш патч. Затем возвращаемся в диспетчер, находим там нашу прогу и тыкаем в нее джойстиком>настроить. Там выставляем все необходимые разрешения, выходим из диспетчера и деактивируем патч. Все готово, можно тестировать.
Vsadnik
С нами с: 01.12.2009
Модель телефона: E65-1
10, добавлено: 14 Фев 2011 19:20
Я так понял, это единственный вариант подписи ява приложений, чтобы не было запросов на блютус, интернет, и т.д.?
Первое приложение просит интернет, затем пишет нельзя установить.
Второе просто пишет нельзя установить. (при этом доходят почти до конца установки)
да
ivanel.dima
С нами с: 20.08.2011
Модель телефона: C5-00 Black v071.005
11, добавлено: 19 Апр 2012 16:47
Есть еще один способ без C2Z но нужна open ФС.Все что нужно сделать так это раскинуть файлы из архива и перегрузиться.Далее настроить Java-приложения из дисп.прилож
disable_java_449.zip 14,03 KB
Файл скачан или просмотрен: 134 раз.
Nyrib
С нами с: 06.02.2010
Модель телефона: N78
12, добавлено: 28 Ноя 2012 13:29
это самый простой способ, спс все получилось
