nobodys_light
ПрофиПолезность: +57 (61)
С нами с: 02.10.2006
Модель телефона: HTC Desire S +E66 + iPhone3GS
1, добавлено: 03 Мая 2009 09:37
Технические характеристики:
Общие данные Nokia E51
Дата выпуска: 2007 г.
Стандарт: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA)
Платформа: S60 3rd Edition, Feature Pack 1
Смартфон: Symbian OS v9.2
Тип процессора: ARM 11
Тактовая частота: 369 MHz
Длина: 114 мм.
Ширина: 46 мм.
Толщина: 12 мм.
Вес: 100 г.
Аккумулятор
Тип батареи: Li-ion (BP-6MT)
Емкомсть: 1050 mAh
Время ожидания: 312
Время разговора: 4
Корпус
Конструкция корпуса: трубка
Материал корпуса: пластик, металл
Цвета корпуса: Black Steel, Pink Steel, White Steel
Встроенная антенна
Дисплей
Технология экрана: TFT
Тип экрана: 16 млн. цветов
Размер экрана: 240 x 320
Диагональ экрана (дюймы): 2.00
Работа с звуком
Тип звонка: Полифонический
Mp3 на звонок
Вибро
Голосовой набор
Голосовое управление
Громкая связь
Диктофон
Радио
MP3-Плеер
Настраиваемые профили
Телефонная книга Nokia E51
Номера в памяти телефона
Расширенная телефонная книга
Поддержка групп абонентов
Память Nokia E51
Объем энергонезависимой памяти: 130 MB
Объем оперативной памяти: 50 MB
Поддержка карт памяти: Micro SD
Макс. объем карты памяти: 4 GB
Короткие сообщения Nokia E51
MMS
Предиктивный ввод: T9 Text Input ®
SMS Шаблоны
Передача данных
WAP: v 2.0
E-mail клиент
HTML-браузер
HSDPA
EDGE
GPRS: (class 32)
WiFi: 802.11g
IrDA
Кабель к ПК
USB выход
Bluetooth: (2.0 + EDR)
Стерео Bluetooth (A2DP): (A2DP)
Push to talk
Фото/Видео
Встроенная камера
Количество пикселей: 2 Мп
Разрешение камеры: 1600 x 1200
Поддержка Видео
Макс. разрешение видео: 320 x 240 (MPEG-4)
Цифровой zoom: 4
Дополнительно
Органайзер
Календарь
Java игры и приложения
Обзор E51
Обсуждение E51
Программы
Навигатор программ
Программы для Series 60 3d edition (Symbian 9.x)
Заказ/поиск программ
Заказ ключей
Обсуждение программ:
- системные
- мультимедия
- интернет
- офисные
- коммуникация
- разное
Сертификация
Сертификация программ (неподписанных)
Получение сертификата
Полный доступ к системным папкам ( для 100 и 200 прошивок работает способ №3)
Игры »
N-Gage
sis-игры: заказ | обсуждение
java-игры: заказ | обсуждение
Темы
Темы
Заказ тем
Через NSU
Через Phoenix и JAF
Обсуждение прошивок
Русификация "серых" телефонов
7610 -> 6680 -> N70 -> N73 -> ASUS P525 -> N95 8Gb -> E71 -> E66 -> 5800 -> N97 -> iPhone 3Gs -> N8 (orange) -> HTC Desire S
Последний раз редактировалось: nobodys_light (07 Мая 2009 11:55), всего редактировалось 3 раз(а)
nobodys_light
2, добавлено: 04 Мая 2009 13:46
В: Какова громкость разговорного динамика в разных условиях (улица,общественный странспорт и т.д.)
О: Громкости хвтает для комфортного разговора в различных (не экстремальных) условиях эксплуатации.
В: Обязательно ли "прокачивать" литиевую батарею телефона (заряжать и полностью разряжать)?
О: Вопреки сложившемуся мнению литиевые аккумуляторы, в отличие от никелевых, почти не обладают "эффектом памяти", поэтому так называемая "тренировка" нового литиевого аккумулятора практически не имеет смысла. Для собственного успокоения достаточно один-два раза полностью зарядить-разрядить новый аккумулятор, в основном для калибровки дополнительного контроллера.
В: Можно ли поставить свою мп3-песню с карты памяти на звонок, будильник и смс не копируя ее в сам телефон?
О: Можно.
В: Как закачивать игры и приложения ?
О: Это можно сделать любым из доступных способов:из интернет, через Bluetooth, через USB кабель, через ИК-порт.
В: Можно ли одновременно слушать мп3 или радио и работать с несколькими Java приложениями.
О: Можно.Смартфоны на базе Symbian поддерживают работу нескольких приложений (не только Java, но и Sis)
В: Сильно ли пылится экран под стеклом?
О: После 8 месяцев эксплуатации пыль под стеклом замечена НЕбыла.
В: Можно ли на Е51 читать ява-книги?
О: Можно. Наиболее удобным средством для чтения книг является программа Qreader.
В: При загрузке мелодий на русском языке вместо названия видно непонятный набор символов. Как исправить?
О: Решение проблемы описано ЗДЕСЬ
В: В журнале звонков (Набранные, Принятые, Непринятые) видно только имя абонента, как быстро увидеть номер абонента?
О: Номер можно увидеть нажав "Функции - Использовать номер - Изменить".
В: Как отправить нужному абоненту номер телефона из записной книжки?
О: Выбираем абонента и его номер. Нажимаем "Функции - Использовать номер - Скопировать". Создаем новое СМС. Устанавливаем курсор в поле ввода текста и нажимаем и удерживаем клавишу "#". Над правой софт-клавишей появится надпись "Вставить". Нажимаем её. Номер вставится в сообщение. Дописываем сообщение, выбираем адресата и отправляем его.
В: При использовании в качестве заставки картинок размером 240х320 они обрезаются. Как установить картинку на весь экран?
О: Для этого можно воспользоваться специальными программами Free Fullscreen Wallpaper и Advanced Theme
В: В стандартном браузере весь русский текст отображает квадратиками. В чем проблема?
О: Подобное случается, если вы устанавливали OggPlayer. Если да,то в Диспетчере приложений удалите языковой пакет от него ( Ogg Play Fonts )
В: Возможно ли заряжать батарею через USB?
О: Нет. Такой возможности не предусмотрено.
В: Не могу перевести телефон в режим Передачи данных, Карта памяти занята какой то программой.
О: Если у вас не установленно стороннее ПО, то возможно в настройках сообщений у вас выбрано Сохранение на карту памяти.Измените этот параметр на Телефон.Если у вас открыты приложения использующие карту памяти (например плеер или X-plore), то закройте это приложение на время использования телефона в режиме передачи данных.
В: Установил тему, но иконки в меню остались прежними (стандартными).
О: В некоторых темах значки приложений не изменяются, меняется лиш фон. Если же тема предусматривает замену иконок, а они не изменились и остались стандартными, то проверьте параметр в "Меню - Функции - Мультипликация". Она должна быть отключена.
В: При входящем вызове телефон говорит имя звонящего. Как это отключить?
О: Необходимо зайти в "Меню-Средства-Настройки-Общие-Мой стиль-Сигналы-Воспроизв.имени" и выбрать "Отключить".
В: Скачал через встроенный браузер телефона, сходу установил. Потом решил сохранить установочный файл, а найти его не смог. Куда сохраняются файлы скачанные через стандартный браузер?
О: Скачанные встроенными браузерами SIS (и JAR)-файлы можно сохранять. Для этого, после того, как закачка завершена и система спрашивает об установке, жмём 'Позже', сворачиваем(не выходим) браузер, открываем любой файл-менеджер, работающий с системными папками, например X-plore, заходим в папку C:/System/dmgr/......../content/ и перемещаем(или копируем) закачанный файл в любую свою папку. В противном случае, если мы устанавливаем(или не устанавливаем) этот файл, он удаляется из этой временной папки. Для доступа в папку System полный доступ не нужен.
В: Как сделать так,чтоб ненужные фотографии и картинки не отображились в Галлерее в разделе Картинки?
О: С помощью программы X-plore установить атрибут "Системная" на папку, в которой хранятся ваши файлы. Перезагрузить смартфон.
В: При попытке передать файл по Bluetooth выходит сообщение "Невозможно передать защищённый обьект". Как передавать такие файлы?
О: Передавать такие файлы можно череp файловый менеджер X-plore, либо можно запаковать файл в архив на смартфоне и передать этот архив!
В: Как влияют на работу смартфона установленные темы?
О: Сторонние темы оформления, особенно, если они много весят (имеют свои иконки, папки и тд.) очень влияют на скорость и работу смартфона.
В: Ободрался до прозрачного пластика навигационный джойстик. Примерно через 2 месяца после покупки. Это гарантийный случай?
О: Нет, этот случай не гарантийный.
В: Подскажите пожалуйста, а возможно ли использовать wi-fi на Nokia E-51 для передачи данных между мобилками???
О: Можно. Для этого необходимо сделать следующее - читаем.
В: Во время набора номера постоянно выскакивает сообщение о включенной переадресации, хотя переадресация выключена.
О: Если у вас подключена услуга "Вам звонили", то будет происходит именно так. Или же абонент, с которым вы пытаетесь связаться установил переадресацию.
В: Иногда пропадает вибровызов, хотя в настройках он включен.
О: В Е51 такое иногда случается. Помогает выкл.и вкл. аппарата. Причина "глюка" не установлена.
В: Из под клавиатуры аппарата слышен шум (фон). Во время видеосъемки и записи на диктофон шум очень хорошо улавливается микрофоном и записывается. Что это за шум?
О: Вот причина шума (некачественный элемент на плате - дроссель в цепи питания).
В: Есть ли какая-нибудь комбинация клавиш для быстрого переключения с русского языка на английский при наборе текста?
О: Установите программу EQ Fastlang. Она переключает языки русский<->английский при долгом нажатии на клавишу "*"
В: Нет звука в JAVA играх. Что делать?
О: Необходимо выбрать активный в данный момент профиль и в его настройках Включить Предупредительные сигналы.
В: Можно ли назначить на клавишу Почты (конвертик) другое значение?
О: Можно. Для этого заходим в Меню - Средства - Настройки - Мой стиль - Быстр. набор - Клавиша сообщений. и выбираем нужное приложение.
В: Как правильно вынуть сим-карту из телефона?
О: Снимаете крышку, вынимаете батарею, телефон берёте в правую руку экраном вниз, верхом к себе, большим пальцем правой руки надавливаете на край симки и она очень легко вынимается.
В: Где в настройках интернета можно прописать прокси?
О: Заходите в Настройки - Подключения - Точки доступа, открываете нужную точку доступа, далее Функции - Доп.параметры
В: Что такое Автономный режим?
О: В этом режиме радиочастотная часть телефона отключается. При этом все функции телефона доступны (кроме VisualRadio и возможности совершать звонки).
В: Как сделать сброс (ФОРМАТИРОВАНИЕ) телефона?
О: 1. Cброс к заводским установкам: *#7780# - восстановление исходных (рабочих) настроек смартфона (никакие данные утеряны не будут). 2. Жесткий сброс: *#7370# - сбросить смартфон в заводские настройки (т.е. удаляются все установленные программы, контакты, календарь и пр. - смартфон становится чистым! Желательно форматировать и карту памяти).
В: Как форматировать карту памяти в телефоне?
О: Меню - Средства - Память - Функции - Форматировать карту . Так же это можно сделать используя картридер и компьютер.
В: Как форматировать телефон тремя кнопками?
О: Выключить телефон, нажать *+3+кл.вызова и нажать клавишу включения. Все данные, находящиеся в памяти смартфона удаляются (установленные программы, контакты, календарь и пр.).
В: Как добавить новое Bluetooth устройство?
О: Меню - Связь - Bluetooth - :arrow: - Сопряженные устройства - ФУНКЦИИ - Новое сопр. устр-во. При этом сопрягаемое устройство должно быть включено.
В: Как поставить видео на звонок?
О: Галерея - Видеоклипы - (выбираем видеофайл) - Функции - Использовать видео - Добавить к контакту / Уст. как сигн. вызова.
В: Как сделать, чтобы сообщения сохранялись на карту памяти?
О: Меню - Сообщения - Функции - Настройки - Другие - Текущая память - Карта памяти После этого СМС сообщения и сообщения принятые по Bluetooth будут сохраняться на карту памяти.
В: Есть ли в Nokia E51 акселерометр?
О: Нет.
В: Зачем у телефона два контакта между гнездами зарядки и наушников?
О: Эти контакты для подключения не входящего в комплект (опционального) аксессуара типа зарядного стакана и т.д.
В: Можно ли изменить период повтора (стандартно: 5 минут) сигнала будильника / напоминания?
О: Нет. Можно 2 будильника (или напоминания) поставить с нужным промежутком времени.
Новая тема Тема закрыта
