Голосование Всего проголосовало : 817
Используете ли Вы свою Nokia для звонков через Интернет?
Да38%38%311
Нет16%16%137
С помощью этой темы начал пользоватся5%5%42
Собираюсь начать использовать Интернет-телефонию40%40%327
JIABP
МастерПолезность: +49 (63)
С нами с: 10.09.2007
Модель телефона: iPhone 4
1, добавлено: 01 Янв 2010 15:58
Внимание! Под спойлером очень длинная инструкция с картинками! Общий вес картинок 1,25 МБ, если Вы сидите с телефона или с медленного интернета - грузится инструкция будет очень долго!
Нажми, что бы открыть спойлер!Инструкция для Symbian 9.3 (на примере Nokia E72)
Для Symbian 9.2 и 9.1 она будет отдельно!
Если у Вас Symbian 9.3, то программы Интернет-телефон у Вас нет, и делаем всё по следующей инструкции, что бы её получить:
1) Скачиваем официальную программу Интернет-телефон с этого сайта сайта. Там 3 версии одной и той же программы (или смотрим самый конец темы, я приложил все 3 файла к посту).
а) Что бы узнать, какая версия Вам нужна, идите на официальный сайт Nokia, выбираете свой телефон:
б) После выбора - Вас автоматически перенесёт на страницу с Вашим телефоном, на этой странице нажмите следующее:
в) Найдите это:
г) Нажмите "Развернуть всё"
д) В броузере нажмите CTRL+F и введите в строку поиска: одно из следующих слов SIP или/и VoIP. Если одно слово не было найдено, то удалите старое и впишите второе, а если и оно не было найдено, то либо в Вашем смартфоне нет поддержки встроенной VoIP (Интернет-телефонии), или как часто бывает - просто не указана как опция VoIP, так и её версия. Как единое решение, если не нашли версию своего VoIP клиента, то: Для Symbian 9.3 устанавливаем SIP_VoIP_3_x_Settings_v2_0_en, для Symbian 9.2 - она уже встроена и в Symbian 9.1 она тоже встроена. Ну а если нашлось, то там будет написано следующее:
SIP VoIP X.X
где вместо X - цифры. У Nokia E72 это SIP VoIP 3.0.
е) Если нашли то, опять возвращаемся на сайт скачки программы Интернет-телефона, и выбираем нужную версию программы Интернет-телефона, а именно ту, которая поддерживает Вашу версию VoIP.
ё) Устанавливаем Интернет-телефон в память смартфона. Обязательно во внутреннюю память. Ни на флешки, ни на внутреннее запоминающее устройство (например Nokia N95 8Gb) - только память смартфона.
2) Заходим в Меню-> Панель упр.-> Параметры-> Подключение-> Параметры SIP-> Функции-> Новый профиль SIP-> Исп. проф. по умолч. А теперь самое главное! Вводим эти настройки. Они действительны только при наличии аккаунта на http://www.sipnet.ru/
Кстати! Настроить можно даже сидя в самолёте, где отсутствует какая либо сеть, а по приезду домой, в офис, спокойно подключится. Т.е. настроить можно и без наличия рядом Wi-Fi сети.
Внимание! Встроенная (т.е. та, о которой идёт речь в этой теме) Интернет-телефония работает только через Wi-Fi, либо 3G. Через GPRS она работать не будет, и будет выдавать ошибку при регистрации. Поэтому в настройках указывайте только Wi-Fi точку доступа, или точку доступа своего оператора, где поддерживается 3G (MTS Internet, MegaFon Internet, BeeLine Internet). Для того, что бы IP-телефония могла работать через 3G, необходимо включить AWCDMA опцию. Включить её можно так: Меню-> Панель упр.-> Парам. сети-> Advanced VoIP Settings-> VoIP services-> sipnet.ru-> Profile settings-> AWCDMA-> On
Внимание 2! Wi-Fi сеть обязательно должна быть известная (что бы Вы хотя бы один раз ею пользовались, дабы телефон добавил её в список точек доступа). Если Вы находитесь рядом с хот-спотом (McDonald's, аэропорт, отель и т.д) Вам следует хотя бы один раз подключится через новую точку доступа, и зайти на любой сайт. Тогда она добавится в известные сети, и у Вас она появится в списке точек доступа при настройке SIP-аккаунта.
Имя профиля: spinet.ru
Профиль услуг: IETF
Назначение по умолчанию: Выбрать в списке нужную Wi-Fi точку доступа, он спросит насчёт продолжения, и надо нажать "Да".
Точка доступа по умолчанию: Нет
Открытое имя пользователя: надо вписывать так: ... (отображается в личном кабинете на www.sipnet.ru в правом верхнем углу большими цифро-буквами)
Использовать сжатие: нет
Использовать защиту: нет
Прокси-сервер
• Адрес прокси сервера: sipnet.ru
• Область: etc.tario.ru
• Имя пользователя: ...
• Пароль: Ваш пароль к сипнет
• Разр. Нестр. маршрут: да
• Тип передачи: TCP
• Порт: 5060
Сервер регистрации:
• Адрес сервера регистрации: sipnet.ru
• Тип передачи: TCP
• Порт: 5060
Меню-> Панель упр.-> Парам. сети-> Advanced VoIP Settings-> Create new service-> *там будет 2 надписи на выбор: sipnet.ru или Create new SIP profile* -> sipnet.ru. Телефон задумается, и спустя время откроет новое окно, там будет "Вкл. услугу". Внимание!: При первой активации, необходимо, что бы Интернет-соединение было открыто, например, с помощью броузера зайдите на любую интернет-страницу. После того, как соединение будет установлено, не закрывая броузера (соответственно, соединение не должно разрыватся), переключаемся обратно на окно, где есть опция "Вкл. услугу" нажимаем на неё ("Вкл. услугу"), и если всё было сделано правильно, то откроется телефонный справочник, а внизу появится вот такой значок, который показывается, что IP-телефония подключена:
В следующей раз, при включении IP-телефонии, уже не надо будет заранее открывать соединение. Это одноразовое действие, которое требуется только при первом включении IP-телефонии на смартфоне. Однако после хард-ресета необходимо будет повторить все инструкции заного.
С помощью sipnet.ru можно звонить бесплатно на такие же sipnet номера, который имеют вид ... и на городские, мобильные и за границу, но это уже за денежку. Сколько - я не знаю, т.к. звоню только на сипнет номера + в данный момент можно бесплатно звонить на Skype, но это пока идёт тестирование, что будет потом - платно или бесплатно - неизвестно.
Как звонить, и как сделать так, что бы звонок по умолчанию совершался через IP-телефонию?
А) Заходим в Телефонный справочник, нажимаем клавишу "Влево", и нам вверху предложат выбрать "Телефон" и sipnet.ru. Это значит, что если выберем "Телефон", то при нажатии зелёной клавиши вызова, звонок будет происходить через Вашего GSM-оператора (МТС, БиЛайн, МегаФон и т.д.). Если выбрать sipnet.ru, то звонок по при нажатии на клавишу выхова - звонок будет идти через Интернет-телефон, в частности через sipnet.ru.:
Б) Или: Заходим в Телефонный справочник:
Выделяем нужный контакт, и видим, что справа есть зелёная стрелочка, которая показывает, что нам надо нажать клавишу "Вправо" на клавиатуре:
Нажимаем "Вправо", и видим, что нам вывелись 3 варианта звонка:
Выбираем "Интернет-вызов":
В) Или 2: Заходим в телефонный справочник:
Нажимаем клавишу "Функции", и выбираем "Вызов":
И тут выбираем "Интернет-вызов":
Г) Для Symbian 9.3. можно сделать проще: просто набираем номер в ждущем режиме, и справа будет клавиша "Инт. вызов". Жмём её. Если интернет-телефон в данный момент отключён, то предложится включить его. Жмём "Да."
Как включить IP-телефонию?
Для Symbian 9.3:
Нажимаем клавишу "Влево" (она находится на клавиатуре), нам открывается менюшка с выбором того, через что мы будем звонить, выбираем sipnet.ru:
Нажимаем на "Вкл. услугу":
После этого, опять откроется телефонный справочник, и всё должно выглядеть примерно так:
Вверху отображается, что при нажатии зелёной клавиши (клавиши вызова) звонить мы будем через Интернет-телефонию, а внизу показывается что услуга активирована и подклчена:
По поводу самого SIPNET. Если в течении месяца вы не пополните счёт, на любую сумму, то аккаунт заблокируется и нельзя даже будет звонить бесплатно на SIP-номера, т.е. даже бесплатно внутри сети SIPNET. Тут уже решайте сами, регать каждый месяц новый аккаунт или же положить 1-2 доллара на счёт.
Внимание! IP-телефония жрёт батарейку, даже тогда, когда вы не разговариваете! Поэтому, если поговорили, и более звонков не ожидается - отключайте её. Отключать надо так: В Symbian 9.3 - на рабочем столе должна отображаться иконка того, что IP-телефония включена. Выглядит это так:
Выбираем "Поиск WLAN". Нажимаем 1 раз, ждём когда он найдёт сеть, жмём 2-ой раз, и нажимаем "Disable sipnet.ru"
Теперь ещё раз жмём на "Поиск WLAN" (вполне возможно, что называться она будет "Найдена "Имя Wi-Fi сети" или "Сетей WLAN не найдено". Жмём на неё ещё раз, и выбираем "Выкл поиск WLAN"
ИЛИ
Заходим в телефонный справочник, жмём функции, вверху должно быть написано sipnet.ru, если нет, то опять жмём "Влево", выбираем sipnet.ru, и только потом на любом контакте нажимаем "Функции" и выбираем "Отключить услугу":
Как включить IP-телефонию в отеле, аэропорту, McDonalds, и вообще там, где есть новая Wi-Fi сеть?
Если Вы находитесь в радиусе действия новой Wi-Fi сети, то есть 2 варианта исхода событий:
1) К сети может подключиться любой желающий, и сразу начать работать.
2) Перед тем как начать работать, надо подтвердить согласие с условиями пользования Wi-Fi сети.
Если у нас вариант 1, то делаем так:
Выходим отовсюду, что бы нам открылся рабочий стол,
После этого выбираем на "Поиск WLAN выключен", и нажимаем на него.
Появляется примерно такая картина:
Нажимаем на "Найдена сеть %имя_сети%
Нам выводится такая менюшка:
Выбираем 'Enable sipnet.ru' и ждём, пока активируется IP-телефония.
А вот если у нас вариант 2, то тут будет немногим сложнее:
а) Делаем то же самое, что и в первый раз:
Выбираем "Начать просмотр":
Откроется броузер, и идём на любой сайт. Либо из закладок, либо в ручную. Если в ручную - рекомендую m.ya.ru - тут и имя короткое, и после всех действий - он откроется очень быстр, что будет свидетельствовать о работоспособности интернета.
После того, как попытались зайти на m.ya.ru (это, кстати мобильный сайт Яндекса) - нам не Яндекс высвечивается, а страница с просьбами либо пополнить счёт, купить карту, или как в случае с McDonald's'ом - нажать кнопку продолжить просмотр в интернете. Тут всё зависит от конкретного случая. Следуем требованиям, которые от нас требуются и получаем интернет, но броузер не закрываем, а сворачиваем, и только после этого делаем так, как в пункте 1.
Как звонить с SIPNET на Skype?
Тут есть 2 варианта:
1) Нажать самую левую, нижнюю клавишу (косая, диагональная стрелка) (если у Вас QWERTY-смартфон), и просто набрать номер абонента Skype. Номер имеет вид ... или ... Лучше вводить просто ... а использовать ... если не получается соединится с абонентом. Иногда, когда звонишь первый раз, ни Вас, ни Вы не слышите друг друга. Проблема решается простым перезваниванием одно из абонентов.
2) Если у Вас есть контакт в справочнике, например под именем Вася Пупкин, которому присвоен номер, e-mail или что-то ещё, то можно просто добавить Skype-номер для этого абонента. Достаточно сделать так: Меню-> Контакты-> *Выбираем нужный контакт*-> Функции-> *находим поле 'Интернет-телефон'-> вводим в него ... и нажимем готово. Теперь если захотите вызвать Skype-абонента, достаточно будет просто зайти в справочник, выбрать этого абонента, и нажать клавишу посыла вызова (зелёная клавиша), высветится его мобильный номер и Skype-номер. Выбираем Skype-номер и снова нажимаем зелёную клавишу.
Как звонить со Skype на SIPNET?
Делаем всё по инструкции, как написано тут.
Полезные номера: (набирать так, как есть, т.е. без добавления '@sipnet.ru')
00 — проверка баланса, также доступна по номеру 2252623 (соответствует кнопкам c буквами B A L A N C E на клавиатуре телефона)
000 или 7555755 — новости радиостанции "Эхо Москвы"
001 — новости Русской Службы Новостей
0000 — эхо-сервер, сразу повторяет сказанное, после звонка присылает e-mail с отчетом
00000 — эхо-сервер, сначала записывает, потом воспроизводит записанное
9741926 или 2009991 — служба поддержки сети SIPNET, после соединения будет предложено выбрать 1 - коммерческий отдел, 2 - технический отдел
Набрав код быстрого набора * 0 1 или свой SIP ID можно попасть в свою Голосовую Почту.
Настройка почтового клиента сипнет
Новое! SIP VoIP Settings v.3.1 для S^3, 9.4 - скачать
SIP_VoIP_Settings_v1_2_en.rar 87,68 KB
Файл скачан или просмотрен: 1148 раз.
SIP_VoIP_3_x_Settings_v2_0_en.rar 159,96 KB
Файл скачан или просмотрен: 2053 раз.
SIP_VoIP_3_1_Settings_S60_5_x_v1_0_en.rar 84,94 KB
Файл скачан или просмотрен: 1370 раз.
Последний раз редактировалось: cBoJIo4b (24 Авг 2011 20:16), всего редактировалось 17 раз(а)
mediaplayer
С нами с: 01.12.2009
Модель телефона: E72
2, добавлено: 02 Янв 2010 01:13
Если я я все настроил, как написано, но по GPRS не соединяется-что делать?
WiFi нету..
Оно уже активированно получается ведь?(по крайней мере, опцию "Activate" найти нигде больше не могу),
но когда пытаюсь звонить-ошибка SipNet service not available....
JIABP
3, добавлено: 02 Янв 2010 01:24
mediaplayer, ничего у тебя с GPRS не получится, поверь мне = ( Даже не пытайся. GPRS настолько медленный, что даже та оптимизация голоса, которая есть в VoIP не поможет. И тебя будет жутко фигово слышно и ты будешь слышать отрывки слов собеседника... Если у тебя не горит значок IP-телефонии (см. скриншот), то она не активирована. Если горит - то она работает.
mediaplayer
4, добавлено: 02 Янв 2010 02:42
JIABP , понял, спасибо!
Значок не горит.
Но, активироваться-то хоть оно через интернет должно!?)))
Если должно, то почему не активируется? Если потому, что произошла ошибка соединения и т.п., то как заставить его активироваться заново? В опциях нигде activate/deactivate нету..
Или нужно все удалять и потом при работающем WiFi все настраивать заново, и делать activate?
avatar_sx1
ПонимающийПолезность: +11 (15)
С нами с: 05.10.2006
Модель телефона: C7 Frosty Metal / PR1.2 (014.002)
5, добавлено: 02 Янв 2010 12:34
Встроенный клиент не умеет работать не через wifi. Если есть такая необходимость, советую подключить свой sipnet аккаунт в программах вроде fring или nimbuz или talkanaut (в случае последнего нужен еще и jabber-аккаунт) и спокойно пользоваться через любое интернет-соединение.
Proud Symbian user
JIABP
6, добавлено: 02 Янв 2010 13:09
mediaplayer, удалять ничего не надо = ) Надо лишь зайти в телефонный справочник, нажать клавишу влево, выбрать sipnet.ru, и там будет "Вкл. услугу".
avatar_sx1, когда только купил E72, я не обнаружил нигде встроенного Интернет-телефона (самой программы), и решил, что её нету вообще в этом телефоне. Установил фринг (у меня аккаунт к сипнету привязан к фрингу), позвонил на 3 номера, и везде и меня жутко фигово слышно, и я слышу собеседника просто ужастно. Но это не самая большая проблема, а самое главное - большая задержка. Я что-то скажу, а человек только спустя полторы секунды это слышит. Интернет у меня нормальный, если что = ) Поставил Нокиевскую прогу - 3 часа говорил через неё с человеком по скайпу, и потом ещё часов 5 по сипнету - глюков вообще не было, разве что пару раз он пропадал и я разок пропал. Хотя, я не отрицаю, что возможно мой косяк, я где-то напортачил, хотя там вроде негде было криворукить = )
dimang007
NokiaManПолезность: +460 (478)
С нами с: 25.11.2008
Модель телефона: Nokia N8 Silver
7, добавлено: 02 Янв 2010 13:36
Настройка VoIP (интернет-телефония) на N97 на примере оператора Sipnet. Обновленная версия.
Выкладываю подробную инструкцию по настройке VoIP на N97, на примере самого популярного российского оператора SIP - Sipnet.
1)Настройка VoIP возможна только при установленной прошивке 20.0.19 (в будущем и выше).
2)Скачиваем и устанавливаем в любое место приложенный ниже файл internetadvsettings.sis(после установки по адресу меню-параметры-связь-админ.парам.-параметры сети появится пункт Advanced VoIP Settings).
3)Идем меню-параметры-связь-админ.параметры-параметры SIP-функции-новый профиль SIP-исп.проф. по умолч.
4)Далее настраиваем созданный профиль:
Имя профиля (Profile name): любое удобное (например, Sipnet)
Профиль услуг (Service profile): IETF
Назначение по умолчанию (Default access point): Интернет
Открытое имя пользователя (Public user name) — ваш SIP ID с добавлением @sipnet.ru (например: ...)
Использовать сжатие (Use compression) — Нет (No)
Регистрация (Registration) — «всегда» или «по требованию» ("Always on" или "When needed")
Использовать защиту (Use security) — Нет (No)
Прокси сервер (Proxy server):
можно не заполнять
Сервер регистрации (Registrar server):
Адрес сервера регистрации (Registrar serv. addr.) — sipnet.ru
Область (Realm) — etc.tario.ru
Имя пользователя (User name) — ваш SIP ID (например: 1234567)
Пароль (Password) — ваш пароль в SIPNET
Тип передачи (Transport type) — TCP (рекомендуется!) или UDP
Порт(Port) — 5060
5)После настройки выходим через кнопку НАЗАД и идем меню-параметры-связь-админ.парам.-параметры сети-Advanced VoIP Settings-Create new service-выбираете созданный профиль
6)Идем меню-параметры-вызов-вызов и проверяем, что стоит передача инт. номера-да
Все, после этого у Вас появитс возможность звонить через интернет прямо со смартфона за копейки. Плюс Sipnet каждый день дает бесплатные вызовы в один из городов России и не только, и даже целые страны.
Чтобы совершить интернет-вызов, нужно зайти в контакт в записной книжке и там будет пункт Sipnet Call, также можно набрать номер на клавиатуре или журнале вызовов и нажать функции-вызов(вызвать)-интернет-вызов, после телефон соединится с сетью и начнет звонок.
Можно просто соединится с сервером,зайдя в записную книжку, выбрать вкладку со значком интернет-звонка и нажать функции-вход, а чтобы разъединится функции-выход.
Ну и в завершение, чтобы проверить правильность настройки, совершите бесплатный интернет-звонок на номер 00000.
Удачи! :wave:
Добавление:
7)Если при входе в профиль процесс зависает на фразе "Waiting for connection" и дальше не идет, то:
переходим в Меню-Параметры - Связь – Админ. Параметры – Параметры сети – Advanced VoIP settings – VoIP services – Имя сервиса
Здесь можно настроить используемые кодеки – ставим 729 кодек на первое место. Изменить можно командой Options – Move – и выбираете позицию, на которую нужно переместить выбранный кодек.
Чтобы VoIP работал через сеть 3G нужно зайти в Profile Settings и выставить параметр AWCDMA в On".
После этого произойдет вход и можно будет звонить.
Добавление: Как звонить из Sipnet в Skype и обратно.
В SIPnet можно звонить пользователям skype и обратно бесплатно. Чтобы звонить из Skype в Sipnet, делаем как указано здесь (на телефоне соответственно SIP должно быть подключено к интернету). Чтобы звонить из Sipnet с телефона в Skype: в личном кабинете на сайте SIPNET надо переключиться по ссылке на "Кабинет в старом стиле". Там есть раздел "телефонная книга" - в нее заносим адресатов skype (пример: user@skype.sipnet.ru) и сохраняем. В смартфоне создаём контакт или редактируем имеющийся: в поле "Sipnet" ставим номер соответственно порядковому номеру в записной книжке из личного кабинета (например *02). После можно производить вызов со смартфона через этот контакт Sipnet в Skype.
internetadvsettings_621.sis 80,11 KB
Файл скачан или просмотрен: 902 раз.
SE W550->SE W850->Nokia N81 8GB->Samsung WITU 16GB->Nokia N85->Nokia 5800 XM->Nokia N97->Nokia N8->Samsung SGS III
starlej26
С нами с: 12.01.2009
Модель телефона: 6120c -> C5
8, добавлено: 02 Янв 2010 14:08
JIABP писал(а):
д) В броузере нажмите CTRL+F и введите в строку поиска: одно из следующих слов SIP или/и VoIP. Если одно слово не было найдено, то удалите старое и впишите второе, а если и оно не было найдено, то к сожалению в Вашем смартфоне нет поддержки встроенной VoIP (Интернет-телефонии).
У меня 6120с и там есть в настройках подключнения есть "Параметры SIP". Заполнил я там профиль, под ним появилась надпись "зарегистрирован" и все... Что там дальше настраивать я не нашел. На http://www.nokia.ru/products/phones/6120-classic/specifications записи, что телефон поддерживает VoIP нет, тогда к чему этот пункт в меню, причем как я понял, действующий. Прошивка 7.20.
JIABP
9, добавлено: 02 Янв 2010 14:35
starlej26, пока я правил первый пост, ты уже успел отписаться = ) Инструкция для Symbian 9.2 и для 9.1 будет позже, т.к. у меня под рукой нет 9.2 смарта = ) Но попробую и так: Меню-> Средства-> Связь. Там должен быть Интернет телефон. Он там есть? Если нет, иди в Меню-> Настройки-> Связь-> Интернет телефон. Если и там его нет, то иди: Меню-> Связь-> Инт.-телеф. Как надйшь - отпишись. Если не найдёшь, тогда тебе подходит это: SIP_VoIP_3_x_Settings_v2_0_en.rar Качай из 1-го поста. И далее - всё по инструкции.
starlej26
10, добавлено: 02 Янв 2010 14:55
Этого в моем смарте нет. Щас буду ставить SIP_VoIP_3_x_Settings_v2_0_en.rar. Отпишусь что получилось.
Добавлено через 9мин. 32сек.
Нет, к сожалению такого пункта меню "Интернет телефон" не появилось. Вроде все меню перерыл... Очень жаль. Fring ресурсы жрет нещадно, а следовательно кроме него на этом телефоне ничего больше не запустишь - сразу же вылетает. Работал бы встроенный думаю было бы гораздо легче.
JIABP
11, добавлено: 02 Янв 2010 15:10
starlej26, обожди огорчатся = ) Меня-> Панель управления-> Парам. сети. Есть?
Добавлено через 2мин. 58сек.
Тем более, раз у тебя есть опция создания профиля сипнет, то VoIP у тебя есть и работает точно.
Добавлено через 5мин. 40сек.
Я даже кажется знаю, в чём трабла. Этот плагин нужен именно для встроенного интернет-телефона в Symbian 9.3, только там навязываются 2 службы забугорские, а этот плагин позволяет юзать любые другие службы. Попробуй поставить вот этот плагин: SIP_VoIP_Settings_v1_2_en.rar
Только что поставил SIP_VoIP_Settings_v1_2_en.rar и у меня в устанолвенных появилась иконка интернет телефона!
starlej26
12, добавлено: 02 Янв 2010 16:06
После установки SIP_VoIP_Settings_v1_2_en.rar в программах появился значок. Но что то не хочет запускаться.
JIABP
13, добавлено: 02 Янв 2010 17:13
А ты старый плагин удалил? Который нигде не появился?
starlej26
14, добавлено: 02 Янв 2010 18:08
Да, конечно. Там он из нескольких частей похоже состоял.
Zodiak
С нами с: 02.08.2009
Модель телефона: Nokia N82 Black+5800XM+Е72-1
15, добавлено: 02 Янв 2010 18:45
JIABP, привет. Подскажи, на 5800 не могу разобраться как активировать сип. Профиль настроил. Пишет что зарегистрирован, но в книге контактов нет доп. пунктов по выбору интернет звонка. Есть только мобильный вызов и видео вызов. Что делаю не так? На н82 все настроил без проблем. На рабочем столе появляется значек интернет-телефона.
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 31
