Программа NaviFirm
Программа NaviFirm послужит пользователю в качестве удобного инструмента, позволяющего получить доступ для скачивания файлов прошивок телефонов с официальных серверов Nokia. Удобная пооконная навигация в программе позволит Вам выполнить быструю загрузку прошивок со списком Product Code, что поможет Вам самостоятельно найти правильный код для Вашего мобильного устройства Nokia и скачать на выбор необходимые файлы прошивки.
Русская версия программы NaviFirmEx 1.6.1 является модификацией приложения NaviFirm, отличается оригинальным интерфейсом на русском языке и дополнительными настройками.
Разработчик: Marco Bellino
Скачать NaviFirm
Программы для пк и Nokia
Голосование Всего проголосовало : 165
Какой NaviFirm Вы предпочитаете?
NaviFirmEx 1.6.125%25%42
NaviFirm+ 1.766%66%109
Другое8%8%14
OPERATOR_555
NokiaManПолезность: +325 (349)
С нами с: 25.12.2009
Модель телефона: Xiaomi Mi A1 4/64
1, добавлено: 15 Окт 2010 12:59
NaviFirm - это удобная программа для загрузки прошивок с списком Product Code - что поможет Вам найти правильный код для вашего устройства. Программа загружает файлы прямо из официальных серверов Nokia.
Последняя версия NaviFirm+: 3.2
Автор NaviFirm+: Marco Bellino
История изменений NaviFirm+NaviFirm+ V0.5
Новое:
- Добавлено кэширование
- Фильтр для полученных результатов
- Копирование ссылок в буфер. Теперь можно скачивать прошивки мастером загрузок который Вы используете
Улучшено:
- Размер колонок может регулироваться
- Размер окна может регулироваться
NaviFirm+ V0.6
Новое: Добавлена возможность вложить NokiaCooker's плагин
NaviFirm+ V0.7
Новое: Теперь программа доступна на веб-сайте, она получила название NaviFirm+ для того, чтобы отличить его от других вариантов
Улучшено: Окно скачки прошивки более детализировано.
NaviFirm+ V0.8
- Улучшена работа на Windows 7. Пофиксены мелкие баги.
NaviFirm+ V0.9
- Пофиксено: Из-за старой отладки кода, NaviFirm+ неожиданно закрывал себя после 20 декабря. Код переписан.
NaviFirm+ V1.0
- Пофиксено: Соединение с Quality Assurance
NaviFirm+ V1.1
- Новое:
Добавлена поддержка Nokia Care Suite Server. Этот сервер содержит дополнительные FW файлы, Такие как диск E: файл на 16 Гбит для N8.
- Улучшено:
При запуске будет использовать последний сервер выбранный пользователем. Улучшена работа программы в плане скорости.
NaviFirm+ V1.2
Фиксировано: Фикс на ошибку при загрузке больших файлов.
- Новое: Добавлены размер файла и детали типа файла.
- Новое: Опция Parse VPL, автоматически загрузит и проанализирует файл VPL и выберет обязательные FW файлы.
NaviFirm+ V1.3
- Исправлено: неверное отображения на системах с китайским языком;
- Улучшено: незначительные изменения интерфейса.
NaviFirm+ V1.4
- Новое: менеджер загрузки был переписан с нуля.
- Улучшено: пункт Parse VPL был удален, Вы можете вернуть его через NaviFirmPlus.exe.config файл.
NaviFirm+ V1.5
- Новое: теперь возможно загрузить до 20 файлов одновременно. Вам просто нужно увеличить предел "Download Sessions limit" (значение по умолчанию 2).
- Новое: добавлена ​​возможность автоматически добавлять ПК на пути назначения
NaviFirm+ V1.6
- Новое: добавлены уведомления о текущем состоянии соединения и количество байт
- Улучшено: VPL-файл теперь обрабатываются без указания любого окна (можно отключить VPL анализа в NaviFirmPlus.exe.config.).
- Улучшено: скорость передачи данных
- Улучшено: движок подключения был переписан
- Исправлено: незначительные изменения в строке состояния
- Исправлена ​​ошибка: сбой при двойном щелчке на "Размер"
- Исправлено: сортировка по «Размер» колонка не работает
NaviFirm+ V1.7
- Новое: портирована на NET Framework 4.0.
- Новое: отображение дополнительной информацией продукта во всплывающей подсказке, в том числе изображение телефона.
Отметим, что подсказка по умолчанию отключена, если вы хотите, чтобы он, необходимо изменить NaviFirmPlus.Config файл
 <setting name="ShowTooltip" serializeAs="String">
 <value>True</value>
 </setting>
NaviFirm+ 2.0 Change-Log:
- New: NaviFirm+ automatically downloads and installs new updates
- New: Engine Rewritten from scratch
- New: Favourites Product Codes list
- Improved: trasfer speed! network communication is gzip-compressed
- Improved: caching policy is handled by the server, you don't need to worry about cleaning the cache to get fresh results
- Improved: refuses to add duplicated files to the download queue
- Improved: minor GUI improvements
- Removed: ShowExtendedInfo and ServerIndex settings
- Known Issues: doesn't support proxy. Proxy support will be added in next releases.
2.1 Change-Log:
New: you can now report missing Product Code, by uploading a .txt list of product codes to the server, so the missing Product Codes will be added to the database. "Product Codes > Upload New Product Codes to NaviFirm+"
the product codes listed in the .txt file should follow any of these formats:
059T1S4:RM-892 VAR EURO GB O2 SL BLACK
059S917:RM-892 VAR GB CV WHITE
059S8H6
059S8L8
RM-839 EURO_E5_YELLOW_CYRMAC_MK 059S125
RM-839 EURO_E5_YELLOW_GREEK_GR 059S127
- Improved: Favourite Product Codes list has been limited to a maximum of 10 entries
- Improved: prevents running multiple NaviFirm+ instances
- Fixed: all the datetime fields are now saved as UTC format, fixing some cache handling issues.
2.2 Change-Log:
- Improved: Favourite Product Codes are now save on a different file MyProductCode.xml
- Improved: internal code refactoring for better maintenance
- Improved: minor GUI changes
- Fixed: unexpected crash when selecting the variant, while the cache was automatically cleared
- Fixed: sometimes users received the message "invalid username or password"
2.3 Change-Log:
Non-donors will be happy to know that in this release, they can use some basic features of NaviFirm+ without needed to login ;-)
These are the NaviFirm+ features available to Non-donors:
- insert a Product Code to check the latest available release in Nokia Care Suite server
- download the latest available release from Nokia Care Suite server
- add some Product Code to the Favourite list to be notified when a new software release is available in Nokia Care Suite server
- New: Search in Nokia Care Suite feature (available to non-donors too).
You can now insert a Product Code in the textbox to search for it in Nokia Care Suite Server
Non-donors that were using Nokia Care Suite Tool to search for new firmware versions, can totally replace it with NaviFirm+ ;-)
- Improved: the Favourite Product Codes feature has been opened to the non-donors too.
- Fixed: some issues in the auto-update features (delay for the app-restart was too short)
2.4 Change-Log:
- New: Variants that (for any reason) have been replace/removed/hidden from Nokia Care Suite server, will be shown by NaviFirm+ in RED colour.
You can change this behaviour by manually editing the Config_v2.xml file and set ShowHiddenVariants to False.
- Improved: Favourite list can now detect new Variants available for the same Product Code / Software Release (it can happen when a variant is replaced by Nokia with another)
- Improved: it is possible to donate using Credit Card or Skrill/MoneyBookers. These donations are accepted worldwide, also from counties not supported by PayPal.
2.5 Change-Log:
- Improved: Welcome Message can now be scrolled
- Fixed: crash when downloading a firmware which has been found through Nokia Care Suite and user is donor
- Fixed: the item "Upload New Product Codes" is now disabled properly
- Fixed: filters gets cleared when searching on Nokia Care Suite
2.6 Change-Log:
- Improved: keeps the windows and panel sizes preferences for the GUI.
- Improved: handling of wrong text/html responses, instead of text/xml.
- Improved: handling of "product code not found on caresuite".
- Improved: handling of corrupted cache files. The corrupted cached file will be automatically deleted and content will be donwloaded again.
2.7 Change-Log:
- New: interrupted and incomplete downloads can be resumed, avoiding to download the whole file again!
- New: downloads can be temporarily paused and restored later
- New: migrated to .NET Framework v4
- Improved: if, for any reason, some firmware file is invalid, it will be automatically reported to NaviFirm+ server and it will be fixed asap.
- Improved: handling of server error messages sent to the client has been rewritten.
- Fixed: some panels sizes, were not restored properly on launch.
- Fixed: changed the default value to optional = false during the vpl parsing.
- Fixed: in a very particular case, the product list was empty.
- Fixed: double-click on download window to open the destination path was not working properly when clicking on labels.
2.8 Change-Log:
- Improved: client/server transfer speed
- Improved: registry is not used anymore. Username, password and GUI settings are now saved in the Config_v3.xml (.NET Framework will store it under %LOCALAPPDATA%)
- Fixed: important issue in cache management of hidden variants and current variants: were cached using the very same data.
- Fixed: some NaviFirm+ settings were lost after an automatic update.
- Fixed: the welcome box containing the recent changes was not showed after an automatic update.
- Fixed: detect and removes empty server responses from the cache
2.9 Change-Log:
- New: Bitcoin accepted! It is now possible to donate using Bitcoin ;-) the open-source p2p electronic money available worldwide!
- Improved: shows the current transfer speed (kB/s = kilobytes per second, 1kB/s = 1000bytes/s)
- Improved: automatically search for Product Code after 3 seconds of inactivity, in case that the "enter" key is missing
- Improved: shows the proper measure unit in the file details (KiB = kibibytes, 1KiB = 1024bytes)
3.0 Change-Log:
- New: shows a warning message for those accounts whom generates too much traffic
- Improved: disabled the keypress-auto-repeat in the listboxes to avoid flooding the server with a lot of requests and get the account disabled
- Fixed: the bitcoin email field was too short
- Fixed: login issues for some Turkish accounts
3.1 Change-Log:
- Improved: support for public shared accounts
3.2 Change-Log:
- Новое: публичный аккаунт автоматически загружается с сервера (если таковой доступен)
DOWNLOAD-СКАЧАТЬ
Архив
Последняя версия NaviFirmEx: 1.6.1
Последние доработки были совершены: 18.04.2012
Автор NaviFirmEx: Wetian Leung
Перевод и доработки осуществил: OPERATOR_555
О NaviFirmExNaviFirmEx - это интересная версия старого NaviFirm 0.4, которая отличается от других интересным красивым интерфейсом, а так же дополнительными настройками и графической индикацией каждой модели. С версии 1.6.1 добавлена поддержка прокси. Автор программы китайский разработчик Wetian Leung.
Программа требовала доработок, по этому в нее были внесены некие коррективы.
О доработках NaviFirmEx от OPERATOR_555Программа была переведена на русский язык, так же были внесены коррективы в интерфейс некоторых опций и некоторое улучшение
ChangeLog
-Перевод программы на русский язык
-Изменение системных шрифтов в связи тем что они поддерживают только китайский язык
-Изменение интерфейса некоторых функций
-Изменение стандартных настроек
-Улучшение GUI
-И другое
DOWNLOAD-СКАЧАТЬ
NaviFirmEx 1.6.1 by OPERATOR_555.rar 632,98 KB
Файл скачан или просмотрен: 19336 раз.
navifirmplus_3.2.zip 268,13 KB
Файл скачан или просмотрен: 32406 раз.
"...критики - импотенты... Они хорошо знают, как это делать, но не делают..." (С) Януш Вишневский
Последний раз редактировалось: Мабэка (07 Мар 2014 13:12), всего редактировалось 54 раз(а)
Джан Джан
ОпытныйПолезность: +35 (37)
С нами с: 30.09.2010
Модель телефона: Nokia 5800
2, добавлено: 15 Окт 2010 13:18
Очень полезная программа! Советую всем!
OPERATOR_555
3, добавлено: 16 Окт 2010 13:52
Да действительно программы то что надо... Особого внимания достоин NaviFirm Philippe Version 0.4
Последний раз редактировалось: OPERATOR_555 (16 Окт 2010 14:47), всего редактировалось 1 раз
Dj Fiz
С нами с: 25.05.2010
Модель телефона: Nokia e66 500.21.009 Format Hacked
4, добавлено: 16 Окт 2010 13:58
А в следующих релизах будет увеличина скорость работы программы ? или это зависит от серверов ? оО
OPERATOR_555
5, добавлено: 16 Окт 2010 14:06
Dj Fiz, Да и так увеличили скорость работы программы по сравнению с версией 0.1 =) Да, конечно это еще зависит от серверов и скорость вашего интернета =)
alex7238
ЗнающийПолезность: +25 (35)
С нами с: 28.06.2009
Модель телефона: Sony Ericsson C510
6, добавлено: 16 Окт 2010 20:49
У меня у одного навифирм перестала загружать прошивки? Списки грузит, а саму прошивку нет :cry: .
Untitled-21.jpg - 600x160, 29,24 KB
OPERATOR_555
7, добавлено: 16 Окт 2010 21:06
alex7238, какой именно NaviFirm?
Добавлено через 7мин. 18сек.
Помните, если нажать один раз на интересующий пункт списка он начнет загружаться, если Вы же нажали еще и второй раз на тот самый пункт это обозначает отмену, и обычно появляется похоже окно...
alex7238
8, добавлено: 16 Окт 2010 22:39
OPERATOR_555, v0.3, v0.4, Philippe v0.4. На всех одно и тоже. Виснет с минуту на "Downloading 'прошивка'(1/1)". После выбивает это окно. Если скопировать ссылку браузер пишет "соединение с сервером было сброшено". Прогой пользоваться умею, раньше никаких проблем не было. А сегодня чет ни одна у меня не хочет качать. Проверьте, пожалуйста, я один такой "счастливец"
OPERATOR_555
9, добавлено: 16 Окт 2010 22:58
Возможно это проблемы с сервером, попробуйте позже... Если можно, уточните для какой модели Вы качаете прошивку, а также версию и продакт код
alex7238
10, добавлено: 17 Окт 2010 16:00
OPERATOR_555, для разных моделей. Не одна из попыток не увенчалась успехом. Покопаюсь в реестре, по-видимому у меня одного такие проблемы
GenSek
НачинающийПолезность: +2 (6)
С нами с: 24.12.2009
11, добавлено: 29 Окт 2010 10:16
proxy поддерживает?
OPERATOR_555
12, добавлено: 29 Окт 2010 10:21
GenSek, Создатели не уточняли... Попробуйте...
kuzikin
С нами с: 12.06.2010
Модель телефона: nokia6303i
13, добавлено: 02 Ноя 2010 20:10
как ей ваше пользоватся? где список телефонов?
Добавлено через 1мин. 4сек.
она ваще не пашет,
Добавлено через 1мин. 26сек.
все пашет
Добавлено через 3мин. 52сек.
подскажите я скачал файлы через нее. сохранил в комп. куда их пихать потом чтобы начать прошивать фениксом?
kuz
Bazuza
ПрофиПолезность: +87 (87)
С нами с: 19.08.2009
Модель телефона: iPhone, 5800, E51
14, добавлено: 03 Ноя 2010 17:03
kuzikin, C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-???\
RM-???-RM вашего телефона
О вопросах и советах
fever_ray
С нами с: 19.06.2010
Модель телефона: E6
15, добавлено: 09 Ноя 2010 23:58
почему у меня выдается ошибка блин, при установке этого приложения. ?
виндовс ХП стоит, я специально переустановил систему, и на чистую систему точно такая же "ошибка при инициализации приложения"
может быть дело в хп ?
этот вопрос как можно обойти ? я ставил все версии , и скачал последнюю версию феникса, в которой в комплексе идет навифирм..
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 33
