xdreamx
НачинающийПолезность: +6 (8)
С нами с: 15.10.2010
1, добавлено: 19 Окт 2010 12:51
как кто считает , подойдет ли такой на нокиа н97 ? и можно будет в него вставить флешку?
Altanets
NokiaManПолезность: +138 (138)
С нами с: 24.05.2010
Модель телефона: iPhone 4S; 6700c
2, добавлено: 19 Окт 2010 13:35
Попросил приятеля, обладателя N8 и N97 проверить - в итоге кабель CA-157 не удается подключить к гнезду микро USB N97 (немного другой форм-фактор).
iPhone 4S 16Gb Black; The new iPad 32Gb; Nokia 6700c Chrome (16Gb, DT-19)
Адаптация настольной подставки Nokia DT-19 под Nokia 6700c
dimang007
NokiaManПолезность: +460 (478)
С нами с: 25.11.2008
Модель телефона: Nokia N8 Silver
3, добавлено: 19 Окт 2010 14:09
А ведь правда, сейчас сам проверил на N97 :-D А казалось бы microUSB одинаковый
SE W550->SE W850->Nokia N81 8GB->Samsung WITU 16GB->Nokia N85->Nokia 5800 XM->Nokia N97->Nokia N8->Samsung SGS III
Altanets
4, добавлено: 19 Окт 2010 14:19
Хотя по идее N97 должен поддерживать (в ттх функция USB Mass Storage заявлена). Но дальше - больше, оказалось, что 6700с поддерживает флешки!
См. ЗДЕСЬ
xdreamx
5, добавлено: 20 Окт 2010 13:56
немного другой форм-фактор это как? то есть не совместим? пишет что не совместим и извлеките юсб?
dimang007
6, добавлено: 20 Окт 2010 16:55
Это кабель не вставляется в N97. Обычный MicroUSB, как в N97 имеет форму трапеции, а этот кабель имеет прямоугольный разьем
xdreamx
7, добавлено: 22 Окт 2010 11:59
спасибо) а если самому попробывать перепаять с микро на юсб? будет ли работать?
Altanets
8, добавлено: 22 Окт 2010 12:06
xdreamx, здесь наверняка не скажешь. Как я уже писал выше, со стороны телефона поддержка есть, но как это реально реализовано, неизвестно. Тут либо опытным путем, либо нужно смотреть схему адаптера CA-157 (вполне возможно, что там не прямое соединение, а есть контроллер), но её пока нигде не встречал.
xdreamx
9, добавлено: 22 Окт 2010 15:04
Altanets спасибо) я попробую снять металлическую штуку со стандартного кабеля в конце на юсб и аналогично с флешкой, после чего соединить контакты на прямую между концом кабеля и флешкой)
xdreamx
10, добавлено: 22 Окт 2010 23:50
вот, присоединял напрямую, но вроде никак не сработало... похоже это миф(( только кабель попортил...
22102010060.jpg 412,19 KB - 1600x1200
1
Файл скачан или просмотрен: 1743 раз.
pavel2494
С нами с: 16.05.2009
Модель телефона: Nokia 5800 XM v.60.0.003 (Mod by me)
lpa
С нами с: 27.03.2010
12, добавлено: 10 Ноя 2010 10:29
Давно эта технология используется. :-)
http://www.kit-e.ru/articles/interface/2006_1_60.php
А вот так можно спаять переходник :-)
http://blogs.forum.nokia.com/blog/kate-alholas-forum-nokia-blog/2008/01/21/usb-on-the-go
realizatoru
С нами с: 23.04.2010
13, добавлено: 12 Ноя 2010 15:57
Кто нибудь может дать схему как правильно спаять кабель? А то на рисунках не разобрать!
lpa
14, добавлено: 15 Ноя 2010 17:41
Дак там написано, английским по белому, что надо перемкнуть два контакта правых (4 и 5 слева на право) и типо всё должно работать, сам, если честно, не пробовал. :-)
hunter12345
С нами с: 26.10.2009
15, добавлено: 15 Ноя 2010 20:35
Кто пробовал сделать переходник по данной инструкции?
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 17
