Программа QT Installer
Данная программа для смартфонов Nokia является установщиком рабочих компонентов кросс-платформенного инструмента разработки программного обеспечения Qt на языке программирования C++. Запустите программу QT Installer на Вашем смартфоне и в результате чего будут автоматически установлены необходимые библиотеки с 19 сapabilities (полномочиями), содержащиеся в этом файле и требующиеся для поддержки работы приложений, написанных с помощью инструментария Qt.
Устанавливаемые компоненты:
» Stdcpp (Standard C++ library Common)
» OpenC_SSL (Open C LIBSSL Common)
» PIPS (PIPS Installer)
» Qt (Qt libraries)
» QtWebkit (QtWebkit library)
[!] В архиве находится дополнительная библиотека QT mobility версии 1.1.3, требуемая для корректной работы большинства приложений на базе QT.
Программу qmlviewer из архива можно не устанавливать - это приложение для разработчиков.
Разработчик: Nokia, Qt
Скачать QT Installer
winlog
1, добавлено: 23 Дек 2010 13:13
А для чего собственно это нужно? что оно в итоге даст?
.:: Just A User ::.
Мастер Полезность: +51 (57)
С нами с: 05.11.2012
496, добавлено: 04 Апр 2013 07:56
GLB, именно, постоянно ими пользуюсь, и в прошивку вшиваю. А что не так с ними?
GLB
NokiaManПолезность: +202 (204)
С нами с: 18.02.2010
Модель телефона: BB Passport
497, добавлено: 04 Апр 2013 18:17
.:: Just A User ::.,
Я не говорил, что с ними что-то не так. Я не устанавливал.
Но меня смущает размер установочного пакета - в полтора раза меньше, чем оригинального.
И не особо вдохновляет жёсткая привязка самого инсталлера к диску С:\ .
.:: Just A User ::. писал(а):
и в прошивку вшиваю
На сколько могу судить из отзывов, на большинство мод.прошивок оригинальный инсталлер не становится, т.к. некоторые отдельные компоненты QT модостроители вшивают в прошивку. Не исключено, что предложенная Вами "облегчённая" версия специально адаптирована для модов. Если так, не уверен, что она полноценно будет работать на оригинальных прошивках.
Только предположение и ИМХО.
ashatlave
С нами с: 29.11.2011
498, добавлено: 11 Мая 2013 15:39
prıvet 9 nemogy yctanovıt talkınge cat nyjnı QT bıbleotekı 9 yctanavlıval no nıkak nepoly4aets9 y men9 nokıa C6.pomogıte pojalysta ı estlı talkınge cat bez nıx
bam bam
С нами с: 12.05.2010
Модель телефона: nokia c5-00
499, добавлено: 09 Июн 2013 15:35
вопрос ко всем...на нокиа 5530 не могу поставить пипс...ну как уже все поняли ошибка соответствующая.....вероятно, или вполне точно пипсы вшиты в прошивку.....так вот закралась нехитрая мысля, а что если пипсы удалить из прошивки, а вероятнее всего они лежат в ядре....может кто делал уже так...подскажите где искать концы этого пакета чтобы искоренить его.....или вариант другой...так как я труднодоходимый объясните как всетаки правильно на 5530 установить QT компоненты....они без пипс работать категорически отказываются....а при установке пипс вылетает эта ошибка....и после инсталяции нет той самой папки с QT хотя компоненты стоят....дочитался тут что пипс вшиты для магазина ови....и обновить их нельзя....но как тогда быть то...неужели нет решения
GLB
500, добавлено: 09 Июн 2013 21:50
bam bam, У Вас прошивка стандарт или модифицированная?
У меня тоже пипсы выдавали ошибку. Я отменил установку. Всё остальное установилось без проблем и работает.
Попробуйте установить через магазин какое-нибудь приложение на КюТи и дайте ему установить компоненты через смарт инсталлер. Если будете это делать через ГПРС, учтите, что трафик будет 15-20Мб.
Предварительно обновите в телефоне само приложение Магазин.
Желательно перед этим удалить все старые компоненты.
albert5272
С нами с: 19.11.2011
501, добавлено: 13 Июн 2013 03:56
:wave: Вот рабочая http://yadi.sk/d/jBE3CgUB5l9kx
Alladin.
С нами с: 23.03.2012
Модель телефона: Nokia 515, Nokia X2-02.
502, добавлено: 13 Авг 2013 21:10
Ребята я установил все компоненты QT, и программа "Talking cat" установилась но запускаться не хочет. Теперь удалил программу, а компоненты QT не могу. Пишет: НЕ УДАЛЕНО. Смарт 5228 взломанный. Что сделать чтоб удалить полностью подскажите плиз???
<<Образование можно иметь и среднее, а вот воспитание должно высшим!>> :paper:
GLB
503, добавлено: 13 Авг 2013 21:28
Alladin., Самый надёжный вариант удаления хвостов - хард ресет.
Но если хотите попробовать обойтись без него посмотрите ЭТОТ пост.
Alladin.
504, добавлено: 13 Авг 2013 21:39
eminrap, пробуй этот список:
Скрытый текст\private\10202D56\import\packages\2001E61C\backup_registration.xml
\private\10202D56\import\packages\200267C2\backup_registration.xml
\private\10202D56\import\packages\2002AC89\backup_registration.xml
\private\10202D56\import\packages\2002af5f\backup_registration.xml
\resource\qt\imports\Qt\labs\folderlistmodel\qmldir
\resource\qt\imports\Qt\labs\folderlistmodel\qmlfolderlistmodelplugin.qtplugin
\resource\qt\imports\Qt\labs\gestures\qmldir
\resource\qt\imports\Qt\labs\gestures\qmlgesturesplugin.qtplugin
\resource\qt\imports\Qt\labs\particles\qmldir
\resource\qt\imports\Qt\labs\particles\qmlparticlesplugin.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\contacts\declarative_contacts.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\contacts\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\feedback\declarative_feedback.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\feedback\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\gallery\declarative_gallery.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\gallery\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\location\declarative_location.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\location\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\messaging\declarative_messaging.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\messaging\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\organizer\declarative_organizer.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\organizer\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\publishsubscribe\declarative_publishsubscribe.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\publishsubscribe\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\sensors\declarative_sensors.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\sensors\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\serviceframework\declarative_serviceframework.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\serviceframework\qmldir
\resource\qt\imports\QtMobility\systeminfo\declarative_systeminfo.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMobility\systeminfo\qmldir
\resource\qt\imports\QtMultimediaKit\declarative_multimedia.qtplugin
\resource\qt\imports\QtMultimediaKit\qmldir
\resource\qt\imports\QtWebKit\qmldir
\resource\qt\imports\QtWebKit\qmlwebkitplugin.qtplugin
\resource\qt\plugins\bearer\qsymbianbearer.qtplugin
\resource\qt\plugins\codecs\qcncodecs.qtplugin
\resource\qt\plugins\codecs\qjpcodecs.qtplugin
\resource\qt\plugins\codecs\qkrcodecs.qtplugin
\resource\qt\plugins\codecs\qtwcodecs.qtplugin
\resource\qt\plugins\contacts\qtcontacts_serviceactionmanager.qtplugin
\resource\qt\plugins\contacts\qtcontacts_symbian.qtplugin
\resource\qt\plugins\contacts\qtcontacts_symbiansim.qtplugin
\resource\qt\plugins\feedback\qtfeedback_mmk.qtplugin
\resource\qt\plugins\feedback\qtfeedback_symbian.qtplugin
\resource\qt\plugins\geoservices\qtgeoservices_nokia.qtplugin
\resource\qt\plugins\iconengines\qsvgicon.qtplugin
\resource\qt\plugins\imageformats\qgif.qtplugin
\resource\qt\plugins\imageformats\qico.qtplugin
\resource\qt\plugins\imageformats\qjpeg.qtplugin
\resource\qt\plugins\imageformats\qmng.qtplugin
\resource\qt\plugins\imageformats\qsvg.qtplugin
\resource\qt\plugins\imageformats\qtiff.qtplugin
\resource\qt\plugins\landmarks\qtlandmarks_symbian.qtplugin
\resource\qt\plugins\mediaservice\qtmultimediakit_ecamengine.qtplugin
\resource\qt\plugins\mediaservice\qtmultimediakit_mmfengine.qtplugin
\resource\qt\plugins\organizer\qtorganizer_symbian.qtplugin
\resource\qt\plugins\phonon_backend\phonon_mmf.qtplugin
\resource\qt\plugins\playlistformats\qtmultimediakit_m3u.qtplugin
\resource\qt\plugins\sensors\qtsensors_generic.qtplugin
\resource\qt\plugins\sensors\qtsensors_sym.qtplugin
\resource\qt\plugins\versit\qtversit_backuphandler.qtplugin
\resource\qt\*.* (то есть удалить всю папку qt в C:\resource\)
\sys\bin\declarative_contacts.dll
\sys\bin\declarative_feedback.dll
\sys\bin\declarative_gallery.dll
\sys\bin\declarative_location.dll
\sys\bin\declarative_messaging.dll
\sys\bin\declarative_multimedia.dll
\sys\bin\declarative_organizer.dll
\sys\bin\declarative_publishsubscribe.dll
\sys\bin\declarative_sensors.dll
\sys\bin\declarative_serviceframework.dll
\sys\bin\declarative_systeminfo.dll
\sys\bin\phonon.dll
\sys\bin\phonon_mmf.dll
\sys\bin\qcncodecs.dll
\sys\bin\qgif.dll
\sys\bin\qico.dll
\sys\bin\qjpcodecs.dll
\sys\bin\qjpeg.dll
\sys\bin\qkrcodecs.dll
\sys\bin\qmlfolderlistmodelplugin.dll
\sys\bin\qmlgesturesplugin.dll
\sys\bin\qmlparticlesplugin.dll
\sys\bin\qmlwebkitplugin.dll
\sys\bin\qmng.dll
\sys\bin\qpspathmapperserver.exe
\sys\bin\qsfwdatabasemanagerserver.exe
\sys\bin\qsvg.dll
\sys\bin\qsvgicon.dll
\sys\bin\qsymbianbearer.dll
\sys\bin\QtBearer.dll
\sys\bin\QtContacts.dll
\sys\bin\qtcontacts_serviceactionmanager.dll
\sys\bin\qtcontacts_symbian.dll
\sys\bin\qtcontacts_symbiansim.dll
\sys\bin\QtCore.dll
\sys\bin\QtDeclarative.dll
\sys\bin\QtFeedback.dll
\sys\bin\qtfeedback_mmk.dll
\sys\bin\qtfeedback_symbian.dll
\sys\bin\QtGallery.dll
\sys\bin\qtgeoservices_nokia.dll
\sys\bin\QtGui.dll
\sys\bin\qtiff.dll
\sys\bin\qtlandmarks_symbian.dll
\sys\bin\QtLocation.dll
\sys\bin\QtMessaging.dll
\sys\bin\QtMultimedia.dll
\sys\bin\QtMultimediaKit.dll
\sys\bin\qtmultimediakit_ecamengine.dll
\sys\bin\qtmultimediakit_m3u.dll
\sys\bin\qtmultimediakit_mmfengine.dll
\sys\bin\QtNetwork.dll
\sys\bin\QtOrganizer.dll
\sys\bin\qtorganizer_symbian.dll
\sys\bin\QtPublishSubscribe.dll
\sys\bin\qts60plugin_5_0.dll
\sys\bin\QtScript.dll
\sys\bin\QtSensors.dll
\sys\bin\qtsensors_generic.dll
\sys\bin\qtsensors_sym.dll
\sys\bin\QtServiceFramework.dll
\sys\bin\QtSql.dll
\sys\bin\QtSvg.dll
\sys\bin\QtSystemInfo.dll
\sys\bin\QtTest.dll
\sys\bin\QtVersit.dll
\sys\bin\QtVersitOrganizer.dll
\sys\bin\qtversit_backuphandler.dll
\sys\bin\qtwcodecs.dll
\sys\bin\QtWebKit.dll
\sys\bin\QtXml.dll
\sys\bin\QtXmlPatterns.dll
\sys\bin\sqlite3.dll
\sys\hash\declarative_contacts.dll
\sys\hash\declarative_feedback.dll
\sys\hash\declarative_gallery.dll
\sys\hash\declarative_location.dll
\sys\hash\declarative_messaging.dll
\sys\hash\declarative_multimedia.dll
\sys\hash\declarative_organizer.dll
\sys\hash\declarative_publishsubscribe.dll
\sys\hash\declarative_sensors.dll
\sys\hash\declarative_serviceframework.dll
\sys\hash\declarative_systeminfo.dll
\sys\hash\phonon.dll
\sys\hash\phonon_mmf.dll
\sys\hash\qcncodecs.dll
\sys\hash\qgif.dll
\sys\hash\qico.dll
\sys\hash\qjpcodecs.dll
\sys\hash\qjpeg.dll
\sys\hash\qkrcodecs.dll
\sys\hash\qmlfolderlistmodelplugin.dll
\sys\hash\qmlgesturesplugin.dll
\sys\hash\qmlparticlesplugin.dll
\sys\hash\qmlwebkitplugin.dll
\sys\hash\qmng.dll
\sys\hash\qpspathmapperserver.exe
\sys\hash\qsfwdatabasemanagerserver.exe
\sys\hash\qsvg.dll
\sys\hash\qsvgicon.dll
\sys\hash\qsymbianbearer.dll
\sys\hash\QtBearer.dll
\sys\hash\QtContacts.dll
\sys\hash\qtcontacts_serviceactionmanager.dll
\sys\hash\qtcontacts_symbian.dll
\sys\hash\qtcontacts_symbiansim.dll
\sys\hash\QtCore.dll
\sys\hash\QtDeclarative.dll
\sys\hash\QtFeedback.dll
\sys\hash\qtfeedback_mmk.dll
\sys\hash\qtfeedback_symbian.dll
\sys\hash\QtGallery.dll
\sys\hash\qtgeoservices_nokia.dll
\sys\hash\QtGui.dll
\sys\hash\qtiff.dll
\sys\hash\qtlandmarks_symbian.dll
\sys\hash\QtLocation.dll
\sys\hash\QtMessaging.dll
\sys\hash\QtMultimedia.dll
\sys\hash\QtMultimediaKit.dll
\sys\hash\qtmultimediakit_ecamengine.dll
\sys\hash\qtmultimediakit_m3u.dll
\sys\hash\qtmultimediakit_mmfengine.dll
\sys\hash\QtNetwork.dll
\sys\hash\QtOrganizer.dll
\sys\hash\qtorganizer_symbian.dll
\sys\hash\QtPublishSubscribe.dll
\sys\hash\qts60plugin_5_0.dll
\sys\hash\QtScript.dll
\sys\hash\QtSensors.dll
\sys\hash\qtsensors_generic.dll
\sys\hash\qtsensors_sym.dll
\sys\hash\QtServiceFramework.dll
\sys\hash\QtSql.dll
\sys\hash\QtSvg.dll
\sys\hash\QtSystemInfo.dll
\sys\hash\QtTest.dll
\sys\hash\QtVersit.dll
\sys\hash\QtVersitOrganizer.dll
\sys\hash\qtversit_backuphandler.dll
\sys\hash\qtwcodecs.dll
\sys\hash\QtWebKit.dll
\sys\hash\QtXml.dll
\sys\hash\QtXmlPatterns.dll
\sys\hash\sqlite3.dll
\sys\install\sisregistry\2001E61C\*.* (удалить всю папку 2001E61C)
\sys\install\sisregistry\2002AC89\*.* (удалить всю папку 2002AC89)
\sys\install\sisregistry\200267C2\*.* (удалить всю папку 200267C2)
\sys\install\sisregistry\2002AF5F\*.* (удалить всю папку 2002AF5F)
\sys\install\sisregistry\backup.lst
Добавлено через 3мин. 0сек.
Elasox, зачисти все хвосты от библиотек и поставь эти в таком порядке:
Скрытый текст1. sqlite3.sis
2. qt_47301_s1_nopenc.sis
3. qtwebkit_4.7.3_symbian1_nocs_signed.sis
4. qtmobility_11302_s1.sis
Спасибо большое прошел по списку и удалилось всё! :drunk:
Добавлено через 1мин. 7сек.
GLB, благодарю :wave: Поставил Х-плоур и через него почистил.
ARGENTINEC77777
С нами с: 07.07.2013
Модель телефона: Нокиа x6
505, добавлено: 17 Сен 2013 16:44
Не устанавливается PIPS.Телефон х6
SmartCat
С нами с: 10.07.2011
Модель телефона: 5228
506, добавлено: 25 Сен 2013 10:02
два вопроса значит у меня, зачем в архиве и ^1 и ^3 ? Разделить нельзя как-то? И зачем это старьё тут ,почти всё ставится на диск С. Давно есть репак с установкой на Е. 31 метр трафика сжег зря :cry:
в поисках идеального мода прошивки
GLB
507, добавлено: 25 Сен 2013 19:05
Сдаётся мне, мил человек, что Вы что-то не так делали :-).
QT из архива, выложенного на сайте, прекрасно ставятся на Е без трафика(или с минимальным, точно уже не помню - давно не ставил). Ставил на несколько смартов на 9.4(5530, 5800, 5228) и ни разу проблем не было.
А вот при первичной установке через смарт инсталлер, который обычно идёт в комплекте с играми, действительно, все компоненты скачиваются. Правда, трафик у меня получался, вроде, раза в два меньше.
john mclane
С нами с: 08.09.2012
Модель телефона: 5230
508, добавлено: 13 Окт 2013 11:55
Почему шрифт не работаєт в среде QT (N 5230)? Вместо слов такое: WWWWWWWW WWWWWWW WW WWWWWWW
Жемчужина
НовичокПолезность: 0 (2)
С нами с: 12.02.2010
Модель телефона: нокиа 5800 ХМ
509, добавлено: 08 Дек 2013 12:45
добрый день!нужно ли устанавливать QT Installer v.4.7.3 v 51.0.002 (19.10.2011) для нокиа 5230.
Если да,то для"особо одаренных" объясните последовательность установки QT Installer v.4.7.3 для нокиа 5830. И какие необходимы еще компоненты?
Жизнь - это странное стечение обстоятельств.
GLB
510, добавлено: 08 Дек 2013 19:27
Жемчужина, Если собираетесь пользоваться приложениями на QT, надо устанавливать. Изначально в 5230 их нет. Если же необходимости в таких приложениях нет, то и библиотеки устанавливать незачем.
Новая тема Написать ответ На страницу 1...32333435 36
