Программа MoneySafe
С помощью данной программы для смартфонов Nokia в Вашем распоряжении окажется удобный инструмент, позволяющий с лёгкостью вести журнал финансовой статистики Ваших расходов прямо на мобильном устройстве. В MoneySafe (Домашняя бухгалтерия) имеется четыре типа справочников, в которых можно указать подробную информацию по каждой Вашей выполненной финансовой операции. Вы сможете просматривать в программе отчеты за год или за месяц, а также за любой удобный период времени. Помимо этого приложение позволяет фильтровать просмотр Ваших операции по определённой категории, получателю и т.п.
Запись информации производится в базу данных, которая хранится в виде единого файла, расположенного на карте памяти, поэтому Вы всегда сможете сохранить свои данные в случае переустановки приложения.
[!] Для корректной работы программы MoneySafe требуются установленные компоненты Qt версии 4.7.3. А также потребуется установка дополнительной библиотеки QtMobility.
Версия программы MoneySafe представлена в архиве без Smart Installer, т.е. подразумевается что компоненты QT уже установлены ранее. Приложение не подписано, поэтому его необходимо подписать или устанавливать на взломанный смартфон.
Разработчик: damage inc.
Скачать MoneySafe
maximgorbilev
С нами с: 29.08.2010
Модель телефона: nokia C6-00
1, добавлено: 15 Июн 2011 09:04
Обсуждение MoneySafe (Домашняя бухгалтерия)
Разработчик: damage inc. (maximgorbilev)
Язык: русский
Состояние: free
Программа MoneySafe (Домашняя бухгалтерия) позволяет вести на мобильном телефоне журнал денежных операций,
использует базу данных SQLite, которая создается, и храниться на карте памяти.
Реализована выборка за периоды и по спискам.
Скриншоты
История измененийСборка от 15.06.2011.
Исправлена ошибка отсутствия виртуальной клавиатуры в справочниках
Добавлена кнопка "Отмена" в настройки
Приложение все также пришет что не совместимо с устройством.
При запуске в альбомном режиме на С6 появляется прозрачность всех диалогов,
хотя она отключена дважды, возможно глюк Qt.
Сборка от 17.06.2011.
Сортировка по значениям справочников теперь работает по всем справочникам, а не только по категориям.
Проект был собран с новым уникальным кодом, поэтому перед обновлением удалите старую программу.
Сборка от 23.06.2011
Добавлена начальная сумма на счете, фигурирует только при просмотре информации по одному счету
Операции редактирования сгруппированы в отдельную панель
Добавлена операция перевода денег со счета на счет
Добавлен дополнительный быстрый фильтр на главной форме
Добавлен отчет общих затрат по счету за выбранный интервал времени и категории
Сборка от 24.06.2011
Исправлена ошибка в редактировании элементов справочников
Исправлена ошибка в удалении элементов справочников
Немного увеличены размеры шрифтов, в главном окне и окне настройки
Сборка от 27.06.2011
Исправлена ошибка появления не желательной прозрачности всех форм при запуске приложения сразу в альбомном режиме экрана.
Сборка от 28.06.2011
Добавлен новый тип графика в отчеты.
Сборка от 29.06.2011
Добавлена поддержка английского языка (отдельный инсталлятор)
Мелкие исправления связанные с отображением текста
Сборка от 05.07.2011
Исправлена ошибка разъезжания графики в отчетах по слоям
Сборка от 06.07.2011
Исправлена ошибка не корректной записи типа операции доход\расход из-за чего в windows версии все операции отображались как расходные. В программе для symbian нужно открыть и сохранить все доходные операции.
Исправлены некоторые орфографические ошибки в программе для windows
Сборка от 08.07.2011
Исправлена ошибка не отображения данных при включенном фильтре и периоде отображения
Исправлены некоторые орфографические ошибки в программе для symbian
Сборка от 12.07.2011
Исправлена ошибка при выбранном фильтре, дате и быстром фильтре по всем категориям
Последний раз редактировалось: Мабэка (14 Июл 2011 11:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Kutkh
С нами с: 13.01.2010
Модель телефона: N97 mini
2, добавлено: 01 Июл 2011 09:39
На N97 mini даже с предустановленными QT не запускается!
maximgorbilev
3, добавлено: 01 Июл 2011 09:40
Проверь что Qt 4.7.3 и Qt mobility 1.1.2 установлены на один диск с программой.
alex_gor60
С нами с: 24.10.2010
4, добавлено: 01 Июл 2011 18:02
У меня на 5800 установилась на старый Qt, а потом и на Qt 4.7.3, Все хорошо, только инструкцию хочу, или сделайте обзор со скринами. И еще - Qt 4.7.3 и Qt mobility 1.1.2 нормально встала только после хард резета, если кто-то хочет попробовать - сразу готовьтесь.
maximgorbilev
5, добавлено: 06 Июл 2011 08:45
Вот и инструкция и обзор со скринами http://ссылки на сторонние ресурсы запрещены
Если Бы Вы давали на свой сайт линк, т.е. сайта разраба, то возражений не было бы.
Мабэка
Последний раз редактировалось: Мабэка (14 Июл 2011 11:18), всего редактировалось 1 раз
maks10228
С нами с: 07.07.2011
Модель телефона: 5800
6, добавлено: 10 Июл 2011 04:57
Тело 5800,установил эту прогу,а в ней вместо шрифта (вот это wwwwwwww)и ни чего не понятно,что это может быть и как с этим бороться?
maximgorbilev
7, добавлено: 11 Июл 2011 16:54
Отсутствуют шрифты в системе.
Использовать родную прошивку или искать шрифты отдельно.
ruslanstakos1983
С нами с: 03.05.2011
8, добавлено: 15 Июл 2011 06:51
почему при введении на какой-либо счет суммы она не отражается в балансе
maximgorbilev
9, добавлено: 19 Июл 2011 08:38
Начальная сумма на счете будет фигурировать при просмотре быстрой статистики по одному счет.
mekong_devil
С нами с: 26.07.2011
10, добавлено: 21 Авг 2011 03:59
а где сама программа то?
3310>3230>6670>N70>N82>N8
alja8
С нами с: 13.05.2010
11, добавлено: 13 Окт 2011 22:02
Та же проблема, только у меня N97, если можно про шрифты по подробнее. Спасибо.
tyubon
С нами с: 18.09.2011
12, добавлено: 24 Дек 2011 00:56
Присоединяюсь!!! Такая же фигня, пару шрифтов по перебирал не помогло =((( Скажите, а лучше выложите, какой шрифт лучше установить??? 5800хм мод.
qwert
С нами с: 09.06.2009
13, добавлено: 24 Янв 2012 07:44
Все отлично пошло с Qt 4.7.3 и Qt mobility 1.1.2n на C6-00. Спасибо автору, очень хорошая штука, давно искал. Диаграммы правда не формирует и статистику на 1.1.1
Большое спасибо!
Добавлено через 8мин. 29сек.
Разобрался с диаграммами: необходимо обязательно указывать счет. Там фильтр по нему.
kazanova0604
С нами с: 09.06.2012
Модель телефона: NOKIA C6-00
14, добавлено: 09 Июн 2012 15:28
в скриншотах обнаружена ошибка) в версии, лежащей тут нет "параметров отображения" и "настройки синхронизации". nokia c6-00 полет нормальный. все работает на ура) спасибо большое)
Добавлено через 2мин. 41сек.
было бы конечно на мой взгляд большим плюсом остаток денежных средств вбивать сразу при составлении счета. а не отдельной транзакцией проводить чтобы сумма отображалась в балансе..
Добавлено через 4мин. 19сек.
а где взять программу для винды?
все, что не делается, все - к лучшему
