Программа SymDVR
Программа SymDVR превратит Ваш смартфон Nokia в видеорегистратор. С помощью данной программы Вы сможете выполнять непрерывную запись видео с разделением на отдельные ролики и сохранением их либо на карту памяти либо в память телефона (задаётся в настройках), при этом приложение автоматически очищает место на диске, удаляя старые записи. Поддерживается запись видео в фоновом режиме, а также возможность масштабирования видео при съёмке. В настройках программы Вы сможете задать: разрешение видео и частоту кадров, тип аудио кодека, видео и аудио битрейт, указать размер одной записи клипа и максимальный размер всего видео архива.
Основные возможности:
» Непрерывная запись видео с разделением на отдельные ролики и сохранением их на диск.
» Просмотр записанных клипов как встроенным плеером, так и стандартным плеером ОС.
» Просмотр подробной информации о записанном клипе.
» Автоматическая очистка пространства на диске, удаление более старых записей.
» Поддержка масштабирования при съёмке.
» Поддержка записи видео в фоновом режиме.
» Поддержка фронтальной камеры.
» Возможность включения записи при старте приложения.
» Поддержка записи в HD.
» Позволяет сохранять ролики в избранном.
» Поддержка GPS.
» Поддержка субтитров.
» Запись GPS треков.
» Видео плеер с поддержкой субтитров.
» Режим ночной съёмки.
» Виджет для S^3 устройств.
» Настройки в режиме ожидания: "Выкл", "Стандарт", "Авто" и "Авто (эконом)".
Внимание: При съемке в перевернутом положении видео соответственно будет перевернутое. Это исправить нельзя.
Разработчик: Crimean
Скачать SymDVR
crimean
Symbian Developer
<b>Symbian Developer</b>Полезность: +71 (71)
С нами с: 10.08.2011
1, добавлено: 23 Авг 2011 20:04
Программа SymDVR
» Автоматически очистка пространства на диске, удаление более старых записей.
» Поддержка GPS
» Запись GPS треков
» Режим ночной съемки
» Виджет для Anna, Belle
Совместима со смартфонами на базе Symbian 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, S^3, Anna, Belle
Версия - 1.30, подписана
- добавлены значки уведомлений о новых смс и пропущенных вызовах на экран камеры, а так же значок батареи
- при поступлении нового смс на экране появляется большой мигающий значок
- значок "Начать запись" заменен на "Вкл/выкл запись"
- добавлена настройка - Кнопка "Стоп" -> Возврат в меню, Выход из SymDVR
- добавлена функциональность предупреждения о превышении скорости
- добавлена настройка 18 кадров в сек
Изменение режимов ограничения скорости для кнопочных телефонов производится через меню или кнопкой "3"
SymDVR в Nokia Store
ВНИМАНИЕ: Тем кто хочет увеличить стандартное разрешение видеосъемки или повысить кадры в секунду, по сравнению с тем, что позволяет стандартное приложение камеры - SymDVR не делает этого!
Инструкция пользователя в pdf формате
Горячие клавиши:
Главное меню:
"Backspaсe" - удалить выбранный клип
Окно камеры:
"Центральная кнопка" - старт / стоп записи
"1" - переключение между камерами
"3" - переключение между режимами ограничения скорости
"5" - пауза при записи
"Backspace" или "С" - отключить звук
"*" - добавить в избранное
"8" - включение режима "Авто"
"0" - включение подсветки при записи
"#" - запись нового клипа
Окно плеера:
"Центральная кнопка" - пауза / продолжить
"Backspace" - показать / скрыть субтитры
Список изменений:
v1.27:
- исправлены ошибки
- добавлен режим поворота экрана на 180 градусов (для камеры и плеера). Желательно установить ландшафтную ориентацию экрана в настройках.
- добавлен ч/б режим для устройств 3rd - 9.2
- исправлен баг экранного индикатора (не всегда отображался в выбранном углу экрана)
- symdvr server теперь закрывается при выходе из symdvr и не запускается вообще, если выключен экранный индикатор
- добавлена поддержка румынского языка
- добавлена передача файлов по Bluetooth
- добавлена настройка "Зарядное вкл/выкл"->"Задержка при запуске" (если после подключения зарядного и начала записи происходит отключение, запись не прерывается в случае если с момента подключения прошло менее 20-ти секунд)
- добавлен режим "Авто" (включается через всплывающее меню камеры, при проведении пальцем над датчиком приближения или как режим ожидания)
"Стандартный" - подсветка не меняется
"Тусклый" - подсветка 10%
"Яркий" - подсветка 60%
- добавлены настройки в режим ожидания: "Выкл", "Стандарт" и "Авто"
"Выкл" - экран при записи не гаснет
"Стандарт" - экран при записи гаснет как обычно (стандартная функциональность симбиан)
"Авто" - через 30 сек после начала записи экран камеры меняется на "Авто"
v1.26:
- исправлены ошибки
- добавлен виджет для S^3 устройств
- информационные значки (слева в окне камеры) теперь являются кнопками - работают только на выключение
- стандартное приложение камеры не запускается, если symdvr находится на переднем плане
- добавлена настройка "Режим ожидания" (при записи гаснет экран и уходит на блок)
- добавлена настройка "GPS->Большой трек" (один трек на несколько клипов)
- добавлена поддержка словацкого и венгерского языков
- добавлены настройки для вкл\выкл зума и экстра зума
- при нажатии на индикатор записи (красный кружок слева от полоски времени) или на кнопку "#" начинается запись нового клипа
- добавлена информация о кол-ве клипов и занимаемом ими месте на диске
- исправлен формат gpx файла (теперь открывается с помощью Garmin MapSource)
- добавлена кнопка в список программ - для быстрого начала записи
- добавлен значок индикации записи в фоне
- добавлена световая индикация записи (мерцание кнопок)
- настройки связанные с GPS перемещены в отдельную вкладку
- добавлен "Черно-белый" режим съемки с настройкой экспозиции: "Средняя" и "Максимальная"
v1.25:
- исправлены ошибки
- интервал отбора предыдущего клипа в избранное увеличен с 10 до 30 сек
- добавлена поддержка польского, немецкого, арабского, фарси, латышского и китайского языков
- добавлена настройка формата скорости - километры или мили в час
- добавлена настройка формата GPS координат (+ddd.ddddd°, Hddd.ddddd°, Hddd°mm.mmm', Hddd°mm'ss.sss")
- добавлены настройки звонка/разговора: "Авто ответ через 5 сек", "Включать громкую связь", "Выключать запись звука при разговоре"
- добавлены операции с выбранными файлами: копирование в папку, перенос в избранное и обратно
- в список добавлена расширенная информация о записи (длительность, разрешение и частота кадров)
- добавлена настройка "Цвет индикатора скорости"
- добавлена настройка "Включить камеру" при запуске
- добавлена настройка "Отладка" для включения / выключения записи лога
v1.23:
- исправлены ошибки
- добавлен размер архива 1,5 GB
v1.22:
- исправлены ошибки
- оптимизирована работа с видоискателем
- добавлен режим слабого освещения ( для 9.4+ )
- добавлен режим постоянного автофокуса для N8 (крупный план)
- добавлена возможность отключения красного диода при съемке ( для N8 )
- добавлена настройка стабилизации видео ( для 9.4+ )
- добавлен выбор диска для избранного
- добавлена текущая дата и время в окно камеры ( для 9.4+ )
- реализовано автоматическое чтение стандартных настроек камеры
- добавлен простой / экспертный режим настроек
v1.21:
исправлены ошибки:
- не сохранялся коэффициент масштабирования для (9.4+)
- при возврате из фонового режима во время записи элементы управления отображались на черном фоне (9.4+)
- не обновлялись данные GPS на экране
- не запускалась запись на 9.1-9.3 при включенном GPS
v1.20:
- исправлены ошибки
- добавлен размер клипа: 2GB
- обновлен экран камеры для 9.4, S^3+
- исправлен видео плеер для S^3 (работает проигрывание HD файлов)
v1.19:
исправлены ошибки:
- вылетал при проигрывании клипов длинной более 10 минут с включенными субтитрами
- нельзя было начать записть при установленном размере клипа "Не ограничен", при свободном месте меньше, чем 2GB
- выходил из фонового режима при начале / остановке записи (при подключении / отключении зарядного)
добавлена настройка "Запоминать коэф. масштаб."
запоминается уровень громкости в плеере
регулировка громкости в плеере и коеффициента масштабирования в камере кнопками +/-
обновлен плеер для 9.1-9.3
добавлена регулировка громкости в плеере для 9.1-9.3
v1.18:
исправлены ошибки:
- ошибка при записи субтитров длинной более 34 минут
- ошибка с длинной метки субтитров (плеер вылетал, если длинную метку задать)
- функция старт/стоп записи при подключении/отключении зарядного
- проигрывание видео на устройствах s603rd (3.2+ или FP2+)
- должна быть исправлена ошибка с сохранением в избранное
- не срабатывал режим ожидания при запущенной программе после записи клипа
v1.17:
- исправлены ошибки
- добавлен неограниченный размер клипа (2GB)
- реализовано вкл/выкл записи при подключении/отключении зарядного
- добавлена возможность звуковой индикации окончания записи каждого клипа
- добавлены настройки отображения координат, высоты и скорости на экране и в субтитрах
- добавлена возможность отключить субтитры и запись gpx трека
- можно установить пароль на запуск программы
- добавлен размер архива 15GB
- реализован режим ночной съемки
- добавлена возможность задать дополнительный текст для записи в субтитры (можно ввести номер машины например)
- можно вкл/выкл субтитры при просмотре видео клавишей "Backspace" (для не сенсоров)
v1.16:
- исправлены ошибки (в том числе и ошибка рассинхронизации субтитров)
- добавлено разрешение 864х480
- добавлены видео битрейты 12 мбит и 15 мбит
- изменен формат записи в разрешении 640х480 с H263 на H264 для N8
- переработан внутренний видео плеер - добавлена поддержка субтитров
v1.15:
- исправлены ошибки
- добавлены размеры клипа 1,2,5 Мб
- добавлен аудио битрейт 48 кбит
- добавлены видео битрейты 3000 кбит и 8000 кбит
- немного ускорен вывод картинки с камеры на экран
- увеличена скорость обновления GPS координат и скорости - 1 раз в сек
- добавлен пункт меню "О программе"
v1.14:
- исправлены ошибки
- добавлена запись GPS координат
- добавлена запись трека в формате GPX
- добавлена настройка включения/выключения звука при фоновом запуске
v1.13:
исправлены ошибки:
- не проигрывался звук при старте в фоновом режиме на 9.4+, а на 9.1-9.3 перестало запускаться в фоне
- субтитры отображались не во всех проигрывателях (в том числе и на N8 )
- при записи изображение тормозило из-за записи субтитров в файл каждую секунду
- не всегда удалялись короткие ролики, которые создаются при входящих звонках и включенной записи звука
- с клипов создаваемых в папках symDVR и SymDVR-Favourites принудительно снимается атрибут hidden
v1.12:
- исправлены ошибки
- реализована обратная сортировка списка
- добавлен звук при фоновом старте приложения
- реализовано быстрое переключение между камерами (для несенсоров "1")
- добавлены настройки размера клипа (1гб) и размера архива (4,6,8гб)
- добавлены: дата и время в субтитрах
- реализована поддержка HD для i8910
- добавлено разрешение видео - 720x480
- реализована функциональность сохранения клипов в избранном (для сенсоров - тап по экрану, для несенсоров - меню или клавиша "*")
- папкам с клипами "SymDVR" и "SymDVR-Favourites" (при создании) присваивается атрибут Hidden (их не видно из галереи)
- добавлена настройка записи звука (можно полностью отключить звук вообще или только для клипа - с прерыванием записи)
v1.11:
- исправлены найденные баги
- реализована автоматическая ориентация экрана
- добавлена настройка 24 кадра в сек
- реализовано включение записи при старте + старт записи в фоновом режиме
- поддержка фронтальной камеры
v1.10:
- исправлены найденные баги (в том числе баг с размером архива 2GB)
- реализована поддержка зума для сенсоров (9.4+)
- добавлена возможность вкл/выкл светодиодной подсветки во время записи видео (для несенсоров клавиша "0") Должна работать только в устройствах с FP2 и выше
- пиктограммы в тулбаре (звук, пауза, подсветка) меняются после нажатия
- увеличен шрифт счетчика времени записи для 9.4+
Домашняя страница программы
Добавил на сайт страничку по бюджетному креплению для телефона в машине :-)
https://sites.google.com/site/symdvr/carholder
Присоединяйтесь пожалуйста :-)
Публикуйте здесь свои замечания и предложения по программе, буду пытаться исправлять и реализовывать.
Процесс SymDVR Server:
Это вспомогательная программа для отображения индикатора записи на экране.
Действие при звонке:
"Авто ответ через 5 сек" - если во время записи поступает входящий звонок, через 5-7 секунд будет снята трубка
"Вкл. громкую связь" - после снятия трубки при входящем звонке включится громкая связь (вне зависимости от того трубка снята автоматически или нет)
"Выкл. запись звука" - если запись видео ведется со звуком, то при поступлении входящего звонка запись прервется и начнется новая без звука. Затем по окончании разговора запись прервется еще раз и начнется новая, но уже со звуком.
Если SymDVR работает не стабильно:В случае если в процессе записи клипов SymDVR подвисает, клипы не проигрываются после записи, слишком большие промежутки между клипами (от 10-15 секунд) - попробуйте обновить прошивку если возможно, а также заменить флеш карту на другую (6-го класса или выше)
Как работает избранное:
- включается при тапе по экрану левее ползунка зума (при включенной камере) для сенсоров или клавиша "*" для кнопочных
- есть два режима:
1 - одно нажатие - отображается просто звезда (это значит в избранное попадет только текущий ролик или текущий и предыдущий, если с момента начала нового ролика прошло меньше 10 сек)
2 - два нажатия - отображается звезда с красным кружком (в избранное пишутся все последующие ролики, до тех пор, пока не нажать на экран или на "*")
после снятия красного кружка - в избранное бутет записан текущий ролик, а следующий пойдет уже в обычный архив
Есть три режима работы с записью звука:
1 - в настройках "Запись звука"->"Выкл": звуковая дорожка не пишется вообще - в таком режиме "Backspace" (кнопка с микрофоном) не будет работать и звуки будут во всех приложениях, в том числе и системные
2 - в настройках "Запись звука"->"Вкл": звуковая дорожка пишется все время, но в процессе записи можно приглушить микрофон клавишей "Backspace" или кнопки с микрофоном
3 - в настройках "Запись звука"->"Новый клип": звуковая дорожка пишется только при включенном микрофоне (клавишей "Backspace" или кнопкой с микрофоном). Значит, что при нажатии на микрофон или "Backspace" звуковая дорожка будет включаться или выключаться, но при этом будет останавливаться запись и начинаться новая. Т.е. аудио поток в одном случае будет полностью отсутствовать
В 1-м и 3-м режиме (при выключенном микрофоне) будут работать системные звуки и звуки других приложений, а также не будет прерываться ролик при входящем звонке
Как отключить красный диод и для чего он нужен:На сколько я понял - красный диод это требование закона европейских стран. Т.е. что бы люди знали, что их снимают. Для этого-же и "пикалки" в программах записи разговоров. Отключить можно при помощи патча (для RomPatcher) для соответствующей модели смартфона. Также можно заклеить изолентой :-) или более радикальный способ - резать дорожку питания, но это уже опасно для жизни телефона :-)
Можно ли внести время и дату непосредственно в кадр:Пока что нет. Непосредственно писать текст в кадре не представляется возможным. Нокиа не предоставляет такой интерфейс, который дает что-то менять в кадре во время записи и как это обойти пока не известно. Остается только вариант с субтитрами
Где находятся файлы с видео-записями:В папках SymDVR и SymDVR-Favourites на диске выбранном для записи (обычно это карта памяти - диск E: ) Эти папки скрыты. Сделано это для того, что бы они не отображались в стандартной галерее телефона. Просмотреть можно через проводник (в режиме накопителя), включив отображение скрытых файлов и папок.
Краткая инструкция на домашней страничке
Полезные программы:
AviDemux - обработка видео, наложение субтитров
ActionCam - просмотр видео с отображением трека на карте местности
Registrator Viewer - еще один вариант программы просмотра видео с картой местности и другими параметрами. Поддерживает SymDVR.
Неплохая программа для просмотра треков GPX на компьютере: http://www.osmon.de/index_en.htm
Последний раз редактировалось: crimean (05 Апр 2013 10:56), всего редактировалось 134 раз(а)
r0mis
<b>Модератор</b>Имя: Родион
С нами с: 24.11.2007
Модель телефона: Huawei Honor 5C, 4C
2, добавлено: 23 Авг 2011 21:02
Эх, crimean, написал бы ты ее пораньше на пару месяцев. А то я уже успел купить видеорегистратор. Но все равно спасибо огромное, чую найдется еще применение старому 5800 - будет камерой-регистратором заднего вида :-D
cBoJIo4b
<b>Модератор</b>Имя: Константин
С нами с: 03.09.2008
Модель телефона: Nokia 112
3, добавлено: 23 Авг 2011 21:16
crimean, на С6-00 все работает, кроме масштабирования. Красную шкалу видно (+.......-), а никак...
(: иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
crimean
Symbian Developer
4, добавлено: 23 Авг 2011 21:53
скоро будет зум контрол для сенсоров как в камере, почти готов :-) а красный только отображается для 9.4+, а работает только на кнопочных смартфонах
dimka-16
ПрофиПолезность: +66 (66)
С нами с: 16.01.2011
Модель телефона: Nokia 808, Nokia L 625
5, добавлено: 23 Авг 2011 22:10
Сегодня попробовал. Понравилось. Качество хорошее, много настроек. Но есть и минус, вверху экрана изображение как бы раскачивается ритмично.
Всё будет...
Обои,звуки,шрифт Bella
crimean
Symbian Developer
6, добавлено: 23 Авг 2011 22:14
Спасибо! А если снимать обычной камерой, не раскачивается?
sabid
С нами с: 12.01.2010
Модель телефона: Nokia 6710
7, добавлено: 23 Авг 2011 23:39
Спасибо большое за регистратор(собирался покупать, иногда нужен)Сегодня поставил версию 1.0.9. всё хорошо работает, завтра испытаю на машине. по поводу багов с архивом 2гб есть такое, во всех остальных размерах всё в порядке.
Иногда при нажатии джойстика влево то срабатывает то нет вспышка, на экране появляется очертание квадрата - это при включении "включить камеру" При записи то же через раз при джойстике влево появляется очертание квадрата и остаётся всё время пока не остановишь. На запись не влияет. Насколько я понял это срабатывает автофокусировка камеры, только не понял алгоритм. Нокиа 6710 навигатор
Логфайл отправил.
Последний раз редактировалось: sabid (24 Авг 2011 00:12), всего редактировалось 1 раз
bobboby2
С нами с: 06.05.2009
Модель телефона: N-95 8GB
8, добавлено: 24 Авг 2011 00:02
crimean Большое спасибо за программу!
Nokia N95-2 полёт нормальный
sviktor-37
С нами с: 13.04.2011
Модель телефона: nokia C5-00
9, добавлено: 24 Авг 2011 13:07
отличная програмка! 5 баллов!
Виктор
harp235
С нами с: 21.12.2009
Модель телефона: 5800
10, добавлено: 24 Авг 2011 14:44
Спасибки. Реально сэкономил на покупке авторегистратора :-D
pavdenv
ЗнающийПолезность: +22 (22)
С нами с: 06.01.2011
Модель телефона: Nokia 5230 Navi+полный доступ
11, добавлено: 24 Авг 2011 17:50
5230- полет нормальный бесплатная не работает зум
cBoJIo4b
12, добавлено: 24 Авг 2011 18:33
Как я понял, это зависит от свободного места на носителе, т.е. если будет чуть больше 2ГБ, то программа позволит в настройках 2ГБ.
crimean
Symbian Developer
13, добавлено: 24 Авг 2011 19:28
нет, насчет 2гб - баг действительно, уже исправил - будет в новой версии.
sabid
14, добавлено: 24 Авг 2011 19:32
Нет от места на носителе не зависит, баг проги. если выставляешь в настройках "Максимальный размер архива" - 2048мб затирает предыдущий ролик. ставишь любое другое значение всё гуд.(на карте свободного места - 3гб)
Сегодня потестил на машине, еле выставил крепление к стеклу(родное) и то тел. был вставлен наполовину, надо думать. Пишет без проблем,выставил значения по максимуму тела 640/480 15кадров/сек размер битрейта - переменный, всё остальное по умолчанию. В след. раз надо поэкпериментировать с битрейтом(может читаемость номеров улучшится, так не видно) и звуком(по умолчанию слышно то что в машине). Но это имхо.
Надо сначала крепёж нормализовать, да и от тела всё зависит, прогой доволен на все 100.
П.С.
Аналогично.
RamzesMMF
С нами с: 16.11.2010
Модель телефона: Nokia E51
15, добавлено: 24 Авг 2011 19:33
Е51 нормально пашет!
Век живи - век учись.
Последний раз редактировалось: RamzesMMF (29 Авг 2011 19:17), всего редактировалось 1 раз
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 282
